遇到一张昂达H61M Ver:5.00 主板开机能进bios,PE和系统都进不了。客户在潮湿的地方使用,有点锈化。找了很久都没找到点位图。特发帖子求助一下。在下先谢谢...
键盘之类配件,发现进不去系统,进BIOS 进PE 都不识别硬盘 硬盘挂了,看一下nvme256固态硬盘2092333 查询一下价格 给客户打电话 修板XXX 然后...
rev2.0,很奇葩的故障,电脑在不查插适配器的情况下,可以正常进系统正常使用,不会死机,cpu和显卡频率也正常,但是进入系统后一旦插入适配器就会蓝屏或者死机 ...
“原厂”的实测开机慢,开机快那个标注显卡型号1070,感觉是标错了,我的机器为1060,但是我没有密码,还没有进系统测试,之后如果没有再添加说明正常使用,有...
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机,BIOS下不会死机,换过内存,换了新硬盘,装系统一样,有时能进系统,但很少,多数卡死。不是卡LOGO哦,是...
cpu 故障导致的反复重启点不亮 型号I7 4790刚开始能亮机 进PE反复重启 搞来搞去 手动GHOST系统 还是进不了系统 后来换了G3250就可以正常装系统了 原来的CPU后来...
山寨苹果一体机电脑能开机可以进BIOS,无法进系统和PE,无限重启!外接12V供电,刚开始以为供电不足带不动,换12V7A电源问题依旧。三板斧,放电,清cmos,换内存...
客户来装系统,进不了PE。于是从其他电脑克隆好系统后再安装到这个华硕笔记本上开始解压。但是也是在滚动条卡住,就是WIN7滚动条那团彩色火焰悠远而近。...
只有碰到我这种情况下EC出问题才不能正常工作 2、电脑EC程序不要乱刷,特别是新机器新方案,后面跟老板聊天推测他这个客户可能是刷了别的相近机型的EC才导致的这...
还有一个事情就是,在4G版的机子上安装完windows10后拆下硬盘安装在8G版的机子上有一台能用,一台不能进系统。请有经验的老司机帮忙找找原因所在,谢谢!补充...
屏幕是亮了 直接跳BIOS 不进系统 可以认硬盘 心里有点凉凉的赶脚!进PE试一下可以进 问题不大,重写引导(BIOS兼容模式正常的)重启-正常进入桌面完活!美滋滋的...
GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启,不管...不进系统停BIOS就不会掉重启。CPU,内存,电源全代换过,还是一样,可以确定是主板问题,有谁帮出出主意?
