查看: 4706|回复: 38
[系统故障]
求昂达H61M Ver:5.00 点位图
发表于 2021-9-15 13:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一张昂达H61M Ver:5.00 主板开机能进bios,PE和系统都进不了。
客户在潮湿的地方使用,有点锈化。
找了很久都没找到点位图。
特发帖子求助一下。
在下先谢谢各位大佬!!
发表于 2021-9-16 07:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌主板,换主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 14:40:45 | 只看该作者 �
顺手附上昂达H61M Ver:5.00 BIOS
ONDA H61M VER5.00 BIOS.rar (2.67 MB, 下载次数: 12)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 14:09:25 | 只看该作者 �
Zxp0524 发表于 2021-9-15 14:06
貌似很少有图纸
好奇怪的问题,硬盘都没接PE进不了
换几个pe试试有可能pe老  详情 回复 发表于 2021-9-15 21:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-15 14:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似很少有图纸
好奇怪的问题,硬盘都没接PE进不了  详情 回复 发表于 2021-9-15 14:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-16 06:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xudongxing 发表于 2021-09-15 14:09
好奇怪的问题,硬盘都没接PE进不了
有刷过bios吗?
bios能进 应该不是bios问题吧。不过晚上试试刷一下bios  详情 回复 发表于 2021-9-16 13:45
发表于 2021-9-16 06:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会有的,别想了
发表于 2021-9-16 06:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xudongxing 发表于 2021-09-15 21:26
鑫智造会不会有?
我给你看看
怎样兄弟,鑫智造有吗  详情 回复 发表于 2021-9-16 13:46
发表于 2021-9-16 03:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个H61牛批还有M2接口
这不是m2,这个是接无线网卡的,  详情 回复 发表于 2021-9-16 09:32
发表于 2021-9-15 22:44:24 | 只看该作者 �
Zxp0524 发表于 2021-9-15 21:35
换几个pe试试有可能pe老
新旧都试过  不是PE问题,不管是PE还是系统都是卡在logo哪
发表于 2021-9-15 21:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇怪的问题,硬盘都没接PE进不了
换几个pe试试有可能pe老
新旧都试过 不是PE问题,不管是PE还是系统都是卡在logo哪  详情 回复 发表于 2021-9-15 22:44
发表于 2021-9-15 14:43:17 | 只看该作者 �
昂达的图纸没有在网上的
在哪里能找到?  详情 回复 发表于 2021-9-15 14:44
发表于 2021-9-15 14:44:07 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2021-9-15 14:43
昂达的图纸没有在网上的
在哪里能找到?
发表于 2021-9-15 15:21:39 | 只看该作者 �
把外设芯片都拆了试试
哇,大工程  详情 回复 发表于 2021-9-15 18:18
发表于 2021-9-15 18:18:58 | 只看该作者 �
a706323120 发表于 2021-9-15 15:21
把外设芯片都拆了试试
哇,大工程
发表于 2021-9-15 19:40:51 | 只看该作者 �
我的妈耶,这板子修好了都不值图纸钱
发表于 2021-9-15 20:13:31 | 只看该作者 �
地方生锈腐蚀!有断线的可能,芯片都不知道有没有问题!一个主板才多少钱!修这种稳定性极差类似进水的东西
发表于 2021-9-15 20:40:04 | 只看该作者 �
昂达的图纸 点位 都没见过呢
鑫智造会不会有?  详情 回复 发表于 2021-9-15 21:26
发表于 2021-9-15 20:59:15 | 只看该作者 �
昂达的就不用找点图了,没有的
这么说那我就放弃了  详情 回复 发表于 2021-9-15 21:25
发表于 2021-9-15 21:25:32 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-9-15 20:59
昂达的就不用找点图了,没有的
这么说那我就放弃了
发表于 2021-9-15 21:26:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-9-15 20:40
昂达的图纸 点位 都没见过呢
鑫智造会不会有?
我给你看看  详情 回复 发表于 2021-9-16 06:18
