当前专题: 主板不过内存
内存!硬盘!显卡!各种CPU!长期回收出售各种型号主.
内存!硬盘!显卡!各种CPU!长期回收出售各种型号主板!各种内存!各种硬盘!各种CPU!各种笔记本电脑!各种显卡!高价回收好坏电脑配件!高价收坏h61.b75!坏...
长期回收出售各种型号主板!各种内存!各种硬盘!各种...
华硕B75主板内存报警维修
华硕B75主板内存报警维修
故障主板:华硕 B75,开机内存报警,换内存也不行!1804977仔细查看主板背面,发现内存供电烧毁,飞线补上!1804976开机测试...
标签: 华硕   阅读全文
华硕f2+a88xm-a主板插4个2g不同型号的内存系统只认4g
华硕f2+a88xm-a主板插4个2g不同型号的内存系统只认4g,系统wn10,是什么问题?
标签: 华硕   阅读全文
无法识别内存的华擎B75主板维修
无法识别内存的华擎B75主板维修
255)]以为捡钱,迅速把主板上的8脚芝麻芯片UP6262全部拆掉。结果嘛,问题照旧。赶紧去官网下个最新BIOS刷写,还是一样。 ...
标签: 芯片   阅读全文
主板通电风扇转不亮机不报警,拔内存报警
主板通电风扇转不亮机不报警,拔内存报警
手上有两台客户送来的电脑(1台是775主板集显,1台是H81主板集显),都是主板通电风扇转不亮机不报警,拔内存报警,把电源换了,内存换了,内存插槽也换了故障...
标签: 222   阅读全文
技嘉p67与ph67主板内存使用问题
技嘉p67与ph67主板内存使用问题
最近接触到两块技嘉主板p67和ph67 bios都是最新版 开始用的是g1610的u发现内存各槽均无法使用4g单面内存上电就自动断电 双面各槽正常 主板各供电正常.后来换g530...
标签: 处理器   阅读全文
三代8G内存配什么主板、CPU最经济?
三代8G内存配什么主板、CPU最经济?
1600的台式内存条,现在想组装一套二手机自己用,去年的话肯定装H61了,但没想到今年H61价格升的这么高。不知装哪种平台最经济?不打大型游戏,以办公、上网、看...
标签: 手机   阅读全文
台式机主板每次都要擦内存
台式机主板每次都要擦内存
今天好了明天继续,偶尔擦了还不亮,换了新的一样,刷了bios还是不行,有没有提供思路的
标签: BIOS   阅读全文
联想主板点不亮 不插内存报警 插上内存不报警 但就是...
联想笔记本主板点不亮 不插内存报警 插上内存不报警 但就是点不亮 内存是好的。求大师指点!
华擎主板的内存管理芯片
华擎主板的内存管理芯片
请问一下华擎b75m-dgs内存管理芯片是什么型号
标签: 芯片   阅读全文
主板内存插槽有两个不识别
主板内存插槽有两个不识别
82)]主板内存插槽有两个不识别了,就今天下午[color=rgb(0,0,...
标签: 不识别   阅读全文
坏主板!坏显卡!CPU!坏内存!坏固态!
高价回收好坏电脑配件!高价收坏h61.b75!坏主板!坏显卡!CPU!坏内存!坏固态!量大价格好说!vx182 8098 9420
标签: 回收   阅读全文
盈通A55S 主板不通内存
盈通A55S 主板不通内存
明显是内存不过。于是把主板取出来,测量内存供电1.5V 0.75V都正常,当量到SPD电压时为0V,正常的为3.3V。很明显是断线了,本想来个飞线得了,但是这样不好看了...
标签: 微信   内存不过   阅读全文
精英H61H2-A V1.0不过内存 附主板图纸
H61H2-A V1.0不过内存 测主供电 1.5V 正常,负载供电 0.7V OK,238 236 脚 3.3V 正常。换u,换内存,均卡内存代码。附上主板图纸补充内容(2018-10-18 12:28):...
标签: 维修   显卡   阅读全文
求好心人帮看华擎H61M-VS3 R1.01主板 内存槽上方缺IC...
求好心人帮看华擎H61M-VS3 R1.01主板 内存槽上方缺IC,帮看下是什么型号的?如图 应该是负责内存VVT 0.75V 供电的 但被上家拆了,也找不到同类的板对比。图纸也...
标签: window   主板   图纸   阅读全文
求购FM1集显主板A8-3820CPU 内存4G 要十套样子
求购FM1集显主板A8-3820CPU 内存4G 要十套样子 有的联系留言或者Q398558789
标签: cpu   阅读全文
出点主板内存
出点主板内存
本帖最后由 TMDY 于 2018...A1502主板 14年I5-8G-1480(包邮)内存三星DDR3八颗粒-5条100一条(不包邮) 金士顿DDR4-2400-8g镁光颗粒360 节后发货 QQ281388126
标签: cpu   阅读全文
联想主板M3A780M 1.0又一通病无内存供电
1.0同行拿来的六块主板,开机无内存供电。于是,对换了一个内存供电芯片up6109马上就有了1.5v,但不跑码量了一下电池0.03v换电池也是通病,马上跑马亮机。在测量...
标签: 芯片   微信   阅读全文
