查看: 1478|回复: 4
求好心人帮看华擎H61M-VS3 R1.01主板 内存槽上方缺IC,帮看下是什么型号的?
发表于 2018-10-9 20:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求好心人帮看华擎H61M-VS3 R1.01主板 内存槽上方缺IC,帮看下是什么型号的?如图
应该是负责内存VVT 0.75V 供电的 ,但被上家拆了,也找不到同类的板对比。图纸也没有。希望有这个板的同志们帮帮看是什么型号的?
会不会是4500M?
发表于 2018-10-9 21:27:04 | 只看该作者 �
RT9045GSP ...............................................
发表于 2018-10-9 21:31:19 | 只看该作者 �
感谢楼上的著名艺术家,非常感谢。
发表于 2018-10-9 21:39:35 | 只看该作者 �
这个我是有的···············是这张板吧
正好我有一张这个板,我的是内存主供VDD偏低,有时候又是1.5V(能亮),有时候又是1.25V(不亮)
搞不懂是怎么回事了。
发表于 2018-10-10 01:46:16 | 只看该作者 �
正好我有一张这个板,我的是内存主供VDD偏低,有 ...
谢谢,修亮了,用9199换上去 可以了。。谢谢了
