查看: 1322|回复: 2
盈通A55S 主板不通内存
发表于 2018-10-19 17:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来一块盈通A55S 主板,说是能加电但显示。 让客户放下,便插上诊断卡通电显示D1 ,明显是内存不过。于是把主板取出来,测量内存供电1.5V 0.75V都正常,当量到SPD电压时为0V,正常的为3.3V。很明显是断线了,本想来个飞线得了,但是这样不好看了,还是一步步测量吧,当量到内存糟附近有一个0妪姆的电阻时,一边有3.3V一边是0V,很显然是开路了。 更换一个后,一路跑码亮机。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-20 00:11:19 | 只看该作者 �
电脑主板不好修啊,生意更不好做啊
发表于 2018-10-20 09:12:50 | 只看该作者 �
今天接到客户送来一块盈通A55S 主板,说是能加电但显示。不是显示了吗,怎么还跑D1.
