查看: 1795|回复: 8
精英H61H2-A V1.0不过内存 附主板图纸
发表于 2018-10-15 12:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61H2-A V1.0不过内存 测主供电 1.5V  正常,负载供电 0.7V OK,238 236 脚 3.3V 正常。换u,换内存,均卡内存代码。附上主板图纸
补充内容 (2018-10-18 12:28):
10.18号,再测,发现无VAXG电压,查百度,得知这是核心显卡模块供电,.继续维修中。。。。
精英主板H61H2-A v1.0图纸PDF格式.rar
2.5 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-15 15:30:19 | 只看该作者 �
有时候BIOS问题也会卡内存,,,
发表于 2018-10-15 16:10:55 | 只看该作者 �
用 双面1333的内存测试一下看看 能否有效
发表于 2018-10-17 00:53:34 | 只看该作者 �
查查1.8的供电。
发表于 2018-10-24 08:46:51 | 只看该作者 �
不看到内存的236脚电压SPD电压是多少?
发表于 2018-10-24 16:43:44 | 只看该作者 �
vaxg供电是测哪里?卡内存是什么症状?
vaxg,是核心显卡供电电压。这个测量点假负载上,或者根据电路图找。这个不影响上电时序,是跑马以后才出来的。这个电压缺少的话,会造成可以开始跑码,但是无图像送出。  详情 回复 发表于 2018-10-24 17:52
发表于 2018-10-24 17:52:41 | 只看该作者 �
怎么样,现在有没有修好啊,分享一下经验  详情 回复 发表于 2018-10-25 10:29
发表于 2018-10-25 10:29:05 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2018-10-24 17:52
vaxg,是核心显卡供电电压。这个测量点假负载上,或者根据电路图找。这个不影响上电时序,是跑马以后才出 ...
怎么样,现在有没有修好啊,分享一下经验
发表于 2018-10-30 16:19:43 | 只看该作者 �
10.31号  刷BIOS  无效 故障依旧。ROM芯片更换,再刷,仍旧老毛病。列入报废料板。。
补充内容 (2018-11-6 16:41):
11.6号 此主板已经修好 随后发帖子 介绍修复过程
