查看: 909|回复: 3
CPU问题导致主板内存槽单通道故障
发表于 2026-3-29 21:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修一块主板,主要是只能插一条内存条,没法升级插两条内存,我测试发现靠电源插座这条正常,靠CPU那条怎么插都没反应,正想放弃,发现CPU风扇动松了,于是取下CPU风扇准备重新上硅脂,又发现CPU上的硅脂太多了,于是取下CPU,清理干净,结果发现CPU有一只角变形,向上弯起!然后发现CPU座子里有硬性杂物,我小心清理了杂物,又把CPU弯角部在桌边上稍用力拨正了一些,将CPU和风扇装后,
意外收获,双内存槽居然好了,唉!原来是CPU没装好惹的祸!
发表于 2026-3-30 15:01:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很玄学,刚好接触不好的哪个位置就是内存条的线。
发表于 2026-4-2 10:43:02 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
那是运气好,cpu内部没有断线
发表于 2026-4-6 12:29:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!运气好而已
