当前专题 笔记本屏白屏怎么办
ASUS A550D加内存引发的黑屏之换RTD2136R
本帖最后由 笔记本维/配 于 2016-5-22 00:03 编辑1。今天同行送来一台ASUS A550D 板号是X550 750说是换内存后导致黑屏,(早就看到网上有人开贴说这款...
苹果A1226浅谈维修思路方案
苹果A1226浅谈维修思路方案
本帖最后由 佰诚科技 于 2016-5-22 09:02 编辑接到一客户拿来的笔记本型号苹果A1226 故障:接上苹果专用适配器,不触发!这是咱们坛子里面遇到的最多的...
华硕N73Sv笔记本维修
华硕N73Sv笔记本维修
故障现象:开机白屏,有时黑屏 分析:1)主板上没有电供给,2)本身损坏, 维修过程:拆机,取出键盘,拔出屏线,加电,测量接口33脚的+3VS_LCD,电压...
标签: 笔记本维修   阅读全文
索尼笔记本白屏维修
索尼笔记本白屏维修
中午客户提来一索尼笔记本白屏 开机确实白屏 报价后开始修打开机器观察供电是通过一个小IC道的 查看发现输入端有3.3V电压输出端只有0.8 之后飞线一根解决...
索尼老笔记本改高压板
索尼老笔记本改高压板
笔记本型号已经无关紧要,并口硬盘,一代内存,暗屏。直接拆B壳,高压板上换一个灯管上去,开机灯管还是不亮,看来不是最难搞的灯管问题。拆下高压板,拆的...
联想M495笔记本掉地白屏
联想M495笔记本掉地白屏
顾客笔记本掉地上后碎了,开机白屏,换后也是白屏,测量供电,缺少3.3v供电,准备飞线,看到论坛上有相关的帖子,有说是主板保险烧断导致。测量发现果然是...
宏碁笔记本开机白屏简单 维修一案例 小白看看 高手别...
正式开始,今天晚上一个同行,拿来一个宏基笔记本说开机白屏 可能是显卡问题,让我帮忙看下,然后自己就回去吃饭了.说好的不说...
笔记本白屏的维修?
笔记本白屏的维修?
笔记本白屏维修思路,我只知道量供电有没有3.3V,还有什么关键测试点请高人指点一二。
宏碁4750白屏维修。(外接显示)
宏碁4750白屏维修。(外接显示)
如题,外接正常,,显卡,南桥,CPU,BIOS都可以排除了,说到屏线,压根没遇到过屏线坏过的,包括任何型号任何品牌的笔记本。不多说上图 LCDVDD没出来,一脚...
笔记本LCD更换LED后不完美,求助
笔记本LCD更换LED后不完美,求助
是满足电压条件的啊,这个是一个疑惑还有一个问题就是改后,待机熄,或开机后,跑完Windows那个进度条后白屏一下才进桌面,(这里的白屏不是指屏幕白屏,是...
标签: Windows   阅读全文
HP 431 奇怪问题
HP 431 奇怪问题
是坏的三星白屏,客户以前用的是外接显示器,现象是进系统调用的显卡后出现花屏,然后蓝屏。肯定显卡,只根据描述没自己试一下就直接加焊显卡了,结果外接没...
远程手机课程已开课,发100红包可听课!
5.16 迅维培训-洪云华 不显示、白屏、蓝屏重启等故障的维修思路 5.17 迅维培训-朱小文 触摸电路原理分析和维修方法,塑胶座焊接要点 5.18 迅维培训-朱小文 苹果...
标签: 数据恢复   电脑维修   刷机报错   阅读全文
笔记本液晶屏白屏,灰屏还有得修吗
笔记本液晶屏白屏,灰屏还有得修吗
笔记本液晶屏白屏,灰屏还有得修吗。我找到一模一样的板,把上面的主控等芯片全部代换也不行。
hp g4之白屏维修,大神就不要进来看了
今天早上来公司看到维修台上摆着一台笔记本,问了一下同事这笔记本什么故障,同事说这笔记本白屏,没修好叫我看看。我看了一下主板,发现主板有腐蚀的痕迹,r27...
SL410K开机0.9左右掉电!
SL410K开机0.9左右掉电!
客户拿了一台SL410K的笔记本过来,说是开始能用,只是用着要掉电,后来直接就开不起来了,(之前这太电脑出过故障,白屏,故障是供电的保险烧坏了,给他换了...
苹果笔记本A1502 开机一直白屏,按ALT也没有选项
如题,出现这种情况会不会是屏幕的问题,有遇到的说一下,谢谢
一台宏基笔记本开机白屏维修
一台宏基笔记本开机白屏维修
开机白屏,以为坏了,换上新的LED,我的都不亮更别说白屏了,机子排风扇堵的死死的,刚清完,以为是显卡,拆完才发现无独显,是单桥主板,没修过这样的...
三星R458暗屏维修
三星R458暗屏维修
接上可调后,触发笔记本暗屏,发现摇一下屏幕。又正常了。不稳定,摇屏幕时好时坏。我觉得可能屏线哪里都刮到了。拆开屏,发现高压板有如下四个点:VIN PWM VEN ...
联想G430进水机维修-笔记本维修处女贴
过年前,公司的维修师傅年前辞职了,意味着我过年回来一个人撑起整个维修部,对于我这种去年八月才接触笔记本的菜鸟来说,压力还是相当大的,过个年都忧心忡忡。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
asus r500vd开机白屏
asus r500vd开机白屏
本帖最后由 蓝天电脑维修2线 于 2016-2-26 10:56 编辑一台asus r500vd是笔记本,能开机,能亮,在出现asus log后无显示,电流不动,刷写官网bios后...
标签: 电脑维修   阅读全文
