查看: 3966|回复: 27
宏碁4750白屏维修。(外接显示)
发表于 2016-4-24 18:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,外接正常,屏,显卡,南桥,CPU,BIOS都可以排除了,说到屏线,压根没遇到过屏线坏过的,包括任何型号任何品牌的笔记本。
不多说上图
LCDVDD没出来,一脚LCDVDD_EN 3.3V出来了,4,5脚3.3正常,三脚LCDVDD没有出来,U4901应该是本体不良,上图
继续上图
已经换了新的,LCDVDD3.3V有了,继续上图
亮机了,呵呵哒。
尸体图
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
乐童淘 + 2
我爱迅维网1188 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-24 18:33:59 | 只看该作者 �
还有刷BIOS的,有些朋友修板子就两下子,换(加热)显卡换(加热)桥,刷BIOS,不好直接就懵逼了。
发表于 2016-4-24 18:31:44 | 只看该作者 �
图文没对上,希望能帮到种此类型的故障。我见有朋友换屏换排线,换显卡换南桥,还有换CPU的......真是醉了。
发表于 2016-4-24 18:36:23 | 只看该作者 �
电路基本知识还是要掌握的,再加上经验,修板没那么难。少撸两把,有空多来迅维网看看帖子,还是能学到很多东西的,嘿嘿。
发表于 2016-4-24 18:51:56 | 只看该作者 �
这故障测量下电压,还是比较好修的.有些人动不动就干显卡,真是无语.
发表于 2016-4-24 18:54:16 | 只看该作者 �
经典。。学习了  。。。。
发表于 2016-4-24 18:58:25 | 只看该作者 �
我遇到好多宏碁的白屏都是屏问题。宏碁屏电压没有的没遇到过!!!
这种故障已经修到过好几台了,所以才发出来说一下子。屏的也遇到过,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-4-24 19:02
发表于 2016-4-24 19:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 19:02:25 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-4-24 18:54
经典。。学习了  。。。。
发表于 2016-4-24 19:17:50 | 只看该作者 �
一般先测保险  不过楼主还是细心
发表于 2016-4-24 19:25:28 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2016-4-24 19:44:12 | 只看该作者 �
显卡、桥、BIOS三板斧,现在都快成习惯了
发表于 2016-4-24 19:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电没有可以强拉看看
发表于 2016-4-24 20:03:49 | 只看该作者 �
3.3V供电问题
发表于 2016-4-24 20:20:47 | 只看该作者 �
宏碁的本子修成这样  也是够累的
发表于 2016-4-24 20:55:09 | 只看该作者 �
好像华硕屏供电问题多
发表于 2016-4-24 21:14:08 | 只看该作者 �
直接搭线完事了
发表于 2016-4-24 21:14:09 | 只看该作者 �
以前碰到过 加焊下u4901就能正常显示 然后用两天又白屏了 换了就好
发表于 2016-4-24 21:32:29 | 只看该作者 �
问题好找,,,这种元件,还真不好找,,,,
发表于 2016-4-24 21:35:22 | 只看该作者 �
这种原件,要找一模一样的吗?还是代换有什么原则?
