查看: 4165|回复: 27
SL410K开机0.9左右掉电!
发表于 2016-3-19 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如题      客户拿了一台SL410K的笔记本过来,说是开始能用,只是用着要掉电,后来直接就开不起来了,(之前这太电脑出过故障,白屏,故障是屏供电的保险烧坏了,给他换了一个,后来又烧坏了,拆开 ,并没有发现有短路的痕迹,怀疑的是屏线短路引起的,就给他换了一个0欧姆的电阻上去,拿回去再测试,结果第二天就来了)。马上接上可调一看,0.9就掉了,拔掉内存不掉,拆开用万用表测量了下,给屏供电的3.3V有,没有短路,郁闷,怎么回事呢?把各组电感的电压测量一下,没有发现异常,回想客户说的话,心想会不会是显卡出问题了?(这个板子之前是交换回来的,显卡换过),马上用风枪加热,接上可调,故障不变,哎,本人真的很讨厌修掉电的。抱怨归抱怨,还是得继续弄,刷个BIOS试试吧,几分钟之后,涛声依旧~,没辙了。给师傅看看。   师傅直接用万用表量给屏供电的保险(之前换上去的0欧姆电阻),没有发现短路,再量Q15,发现Q15的1脚对地短路了,然后立马把C310取了,好了,不短了,也不掉电了, 秒杀~  (⊙o⊙)… 好吧,新手毕竟是新手,还是太菜了,麻溜儿的装上,测试,好了!!! 。 希望各位前辈给小弟加加分,鼓励鼓励,拜谢了!
        感悟:维修经验固然重要,但是细心更重要!
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
laiyggg + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tylovehxh1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
tianyayuanhu + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
头像被屏蔽
发表于 2016-3-19 11:54:33 | 只看该作者 �
呵呵不细心的结果
发表于 2016-3-19 11:55:13 | 只看该作者 �
屏供电短路
发表于 2016-3-19 12:30:34 | 只看该作者 �
还是师傅强些,楼主为什么不下一步呢?
发表于 2016-3-19 12:42:08 | 只看该作者 �
是屏保险坏了吗?
发表于 2016-3-19 12:52:09 | 只看该作者 �
不能急,得慢慢来
发表于 2016-3-19 13:04:37 | 只看该作者 �
最重要的是思路~思路对了就好修了盲修修不好只会把故障扩大
发表于 2016-3-19 13:04:58 | 只看该作者 �
xiuji haishi yao yibuyibu
发表于 2016-3-19 13:13:16 | 只看该作者 �
这机器屏保险坏的最多,,
发表于 2016-3-19 13:21:40 | 只看该作者 �
还是师傅厉害
发表于 2016-3-19 13:35:57 | 只看该作者 �
你说屏供电没有短路 那Q15一脚是什么
发表于 2016-3-19 13:49:21 | 只看该作者 �
八卦图很抢眼啊,
发表于 2016-3-19 19:24:15 | 只看该作者 �
Q15   1脚输出的就是屏供电   那个电容跟屏供电是一路的 电容短路了  你说屏供电没短路   解释不通
他意思是不是说主供电没短路。。。  详情 回复 发表于 2016-3-21 10:12
我是测量的Q15第三脚上面的保险,没有发现短路,并没有测量1脚,所以我才认为没有短路,,我是新手,有些东西不是很懂,感谢提醒!  详情 回复 发表于 2016-3-20 10:55
发表于 2016-3-20 10:55:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-21 10:02:13 | 只看该作者 �
好像这个是通病吧。
发表于 2016-3-21 10:12:46 | 只看该作者 �
他意思是不是说主供电没短路。。。
但是事实 是屏供电就是短路了  详情 回复 发表于 2016-3-21 13:07
发表于 2016-3-21 10:54:19 | 只看该作者 �
楼主 技术不错  学习 学习
发表于 2016-3-21 11:05:07 | 只看该作者 �
我很肯定的说你是高手
发表于 2016-3-21 11:12:37 | 只看该作者 �
    你没测量换的电阻的对地阻值吗?
发表于 2016-3-21 11:13:13 | 只看该作者 �
楼主 技术不错
