当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
iphone6p开机白屏重启,刷机报错9维修一例
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。1165087[/...
标签: 数据恢复   电脑维修   刷机报错   阅读全文
联想y470 白屏然后灰屏
联想y470 白屏然后灰屏
su=186893649&sce=0-12-12&rf=2-9笔记本使用中突然白屏(开机后白屏然后有点色)。外接显示屏正常。测屏电压3.3v正常。不知道什么坏。请教高手。
DELL屏幕倒影
DELL屏幕倒影
因为这个笔记本是同行的 已经一波三折了 不好跟同行解释了,坏的东西多 主板 屏线 屏 不知道怎么解释了 想修好这个屏 但是现在考虑两方面原因 请求确认。几天了 ...
有没有哪位大神告诉我白屏怎么修
有没有哪位大神告诉我白屏怎么修
烧鸡发接在短路的电压发现一个点容坏图片有标记 后来接上屏幕还是白屏 现在怀疑是SM4004可能也坏了 但不确定 因为我不知道怎么查 网上也没有DPF 请大神告诉我...
白屏科普,另外还送两只野鸡哦!
白屏科普,另外还送两只野鸡哦!
,没屏供电就白屏给不懂什么叫白屏的小白来张图片 [/...
标签: 时序图   阅读全文
女朋友教我的,你们敢这样搞吗?...
女朋友教我的,你们敢这样搞吗?...
故障:白屏,屏供电只有1.5v,查的转换管损坏,直连即可! 秒杀图:1138715 ...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔N4020灰屏,问题不大,过程棘手,峰回路转,终于...
刚刚接一客户N4020笔记本,客户描述正常使用中突然死机,重启后灰屏(有背光,无图像,不是白屏),开机测试确定故障,跟客户报价,然后拆机 根据故障现象断定...
苹果A1278 K24 P7550接电源不充电和保隔电路改压精修
7051爱坏,找到换了无效,板子已经修好,这里说明一下今天实在是太忙接了8台笔记本都在催我,绕近路绕来绕去论坛上面说的2个通病试了无效。老老实实查,电源接口...
标签: 自动重启   保护隔离电路   阅读全文
宏基屏偏蓝
宏基屏偏蓝
宏基4352笔记本,开机白屏,换屏亮机,发现屏偏蓝,打阻值发现有一组LVDS值不对,这对数据直通南桥,换桥OK,钱不好挣,换个屏还出现这么个问题
联想Y460 N卡开机不定时闪屏黑屏抖屏维修
这台笔记本客户放这里已经有好几天了,最近忙得连吃饭的时间都没有,今天下午6点的时候才有时间慢慢看,前几天给我的时候是偶尔闪屏,白屏,那天把屏线用含沙的...
标签: 闪屏   阅读全文
戴尔5520笔记本显示屏白屏、花屏,LP156WH4
这是开机后屏幕的状态,这个屏幕以前进过水,所以上面有个别地方有亮点,还有背光也不稳定。我就睡想确定是不是显示器坏了,如果是对话我就准备换个新的,但我又...
宏基笔记本m5-581不定时白屏,
宏基笔记本m5-581不定时白屏,
再开机能听到进桌面的声音,屏没有任何反应,屏是好的,独显显卡电感挑开只用集显也这样补充内容(2016-7-13 21:48): 屏接口供电都正常,
戴尔笔记本显示屏白屏、花屏,LP156WH4
测量VGL电压-1.54v与SM4027A相连,SM4027A用手触摸烫手,r421电阻导通,到底是哪个元器件造成的白屏呢?请教各位高手分析一下!谢谢!
笔记本液晶屏出亮线 白屏 LP 闪屏维修
同行拿来几片笔记本液晶屏来修,型号:LP140WH4。故障用久了 1 2个小时不定时暗屏,闪屏。[/font...
标签: 闪屏   阅读全文
变废为宝,笔记本液晶屏出亮线 白屏 重影 花屏等故障...
楷体_GB2312]拆出屏,第一个COF模块问题,1104590 [color=ff...
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏(不是白屏),无任何...
华硕笔记本w408l 开机出现灰屏(不是白屏),无任何字幕。但可以听到正常开机声音,但外接显示器 却没有显示。拆开拆了内屏接口线。外屏也是没显示!是显卡坏了...
LENOVO E47白屏非常规故障
LENOVO E47白屏非常规故障
E47G的笔记本,开机白屏。拆机测试屏供电3.3伏正常。外接显示器黑屏,不过这时候内屏会有LENOVO的LOGE显示,马上就黑屏。不接外显内屏一直是白屏的, 接处显内屏...
入行半年,个人总结的维修精验!...
入行半年,个人总结的维修精验!...
外接正常,内屏暗屏白屏,硬盘灯闪,缺显示供电;外接正常,内屏不显,显卡问题 23.EC的复位名称:ECRST#,WRST#,VCC_POR#,SMSC H8S的复位是WES* 24.广达的机器触发...
标签: 笔记本维修   阅读全文
G460EX无复位秒杀维修。
G460EX无复位秒杀维修。
然后今天上班,下午同行发来三台笔记本过来修。 第一台联想昭阳E47,故障现象是白屏,[/...
笔记本开机白屏怎么办?
笔记本开机白屏怎么办?
笔记本开机白屏,屏供电有,屏线没问题
