查看: 4294|回复: 31
DELL屏幕倒影
发表于 2016-9-15 18:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰见一个DELL的41Z-5423的笔记本   拿来时候说白屏,开机测试的时候是屏幕无反应  但是外接显示器正常,拆掉屏幕换屏幕测试无果,最后发现屏线烧了一个洞,发一根新屏线测试还是不行,最后按部就班的测试LVDS信号,发现缺少LVDS_ddc_clk_r  这个信号由北桥提供。测量无断线后更换北桥。现在问题来了。北桥更换好了。屏幕亮了,现在确定是屏幕的问题  更换屏幕已经好了。但是屏幕显示翻转。因为这个笔记本是同行的  已经一波三折了  不好跟同行解释了,坏的东西多  主板 屏线 屏  不知道怎么解释了  想修好这个屏  但是现在考虑两方面原因  请求确认。几天了  现在进入死胡同了。  第一  是否因为屏程序引起。  第二 是不是屏线烧穿引起的主控芯片坏。 说到头还是屏线引起的故障  不知道有没有大神能够指点一番,也许你的一个建议,就能扩展小弟很大的思路。跪谢!
屏型号友达 B140XW03 V.0
坐等求解答!
发表于 2016-9-15 18:44:40 | 只看该作者 �
换原机码片试试
现在不敢试 这个逻辑板背面有屏线 温度稍微掌握不好, 意味着报废换屏。。只想确认一下那个希望大一点之后,准备破釜沉舟。  详情 回复 发表于 2016-9-15 18:46
发表于 2016-9-15 18:46:47 | 只看该作者 �
把屏翻转过来  详情 回复 发表于 2016-9-15 22:09
发表于 2016-9-15 18:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上其他屏也是这样吗
确定是屏的问题 想修修这个屏  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:19
发表于 2016-9-15 18:55:41 | 只看该作者 �
对刷程序不就好了,动了屏就不保了
早过保了。  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:20
发表于 2016-9-15 18:56:11 | 只看该作者 �
屏幕不会是内外搞反了吧
晕了 可能么。。。屏都没动过。、  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:20
发表于 2016-9-15 19:04:15 | 只看该作者 �
找一根刷屏码片的线用编程器刷一下
没有这个设备 所以一直没动手 有一模一样的屏 所以才想换换试试 码片  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:21
发表于 2016-9-15 19:06:50 | 只看该作者 �
动的时候垫点锡纸不会搞坏的
发表于 2016-9-15 19:13:23 | 只看该作者 �
用外接显示器也倒影吗?
发表于 2016-9-15 19:16:34 | 只看该作者 �
如果外接显示正常,内屏显示倒影,建议先进系统看能否调方向调过来
大哥 开机画面都倒影的  详情 回复 发表于 2016-9-15 19:22
发表于 2016-9-15 19:19:57 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-9-15 18:49
换上其他屏也是这样吗
确定是屏的问题 想修修这个屏
发表于 2016-9-15 19:20:14 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2016-9-15 18:55
对刷程序不就好了,动了屏就不保了
早过保了。
发表于 2016-9-15 19:20:54 | 只看该作者 �
ecdn 发表于 2016-9-15 18:56
屏幕不会是内外搞反了吧
晕了   可能么。。。屏都没动过。、
发表于 2016-9-15 19:21:49 | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2016-9-15 19:04
找一根刷屏码片的线用编程器刷一下
发表于 2016-9-15 19:22:21 | 只看该作者 �
大哥  开机画面都倒影的
发表于 2016-9-15 20:00:30 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2016-9-15 18:46
现在不敢试  这个逻辑板背面有屏线   温度稍微掌握不好, 意味着报废换屏。。只想确认一下那个希望大一点 ...
以你的经验来看的话 你感觉主控的可能大点还是程序的可能大一点 屏线烧穿引起的北桥坏 屏幕坏!  详情 回复 发表于 2016-9-15 20:07
版主大哥 没有免拆工具,不想轻易焊接。,因为正后方有屏线。万一温度高 亮线绝对大把!  详情 回复 发表于 2016-9-15 20:06
发表于 2016-9-15 20:06:08 | 只看该作者 �
刷码片 可以不用焊接的 你备上一根 淘宝有售 也可以自己制造  详情 回复 发表于 2016-9-15 20:10
发表于 2016-9-15 20:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-15 20:10:14 | 只看该作者 �
