查看: 1067|回复: 6
宏基屏偏蓝
发表于 2016-8-8 20:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4352笔记本,开机白屏,换屏亮机,发现屏偏蓝,打阻值发现有一组LVDS值不对,这对数据直通南桥,换桥OK,钱不好挣,换个屏还出现这么个问题
发表于 2016-8-8 21:03:10 | 只看该作者 �
要是换屏出的问题 就需要另外报价维修偏色问题……不能一起了吧
发表于 2016-8-8 21:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号就是桥或显卡直接输出,阻值不对就是芯片了,
发表于 2016-8-8 21:11:23 | 只看该作者 �
可不是嘛!市场竞争太厉害,就连下载个图纸都需要几次几次的争取分才可以下载一次。。。无语了
发表于 2016-8-8 21:26:33 | 只看该作者 �
搂住桥有问题要肯定要另外加钱撒
发表于 2016-8-8 21:46:28 | 只看该作者 �
这肯定要另外加钱的 到任何地方修都是一样 除非你屏幕给客户报的600-700  那倒无所谓
发表于 2016-8-8 21:53:36 | 只看该作者 �
换屏有换桥,成本就比较高
