查看: 4256|回复: 17
有没有哪位大神告诉我白屏怎么修
发表于 2016-9-10 12:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先显示器型号是aoc e2343f  屏幕是LM230WF5
拆开发现 驱动板一个烧坏Q301  S级 5v左右    G级低电平 D级无电压
后发现是屏幕上板子短路到导致Q301坏
拆开屏幕
烧鸡发接在短路的电压发现一个点容坏图片有标记 后来接上屏幕还是白屏 现在怀疑是SM4004可能也坏了 但不确定 因为我不知道怎么查 网上也没有DPF 请大神告诉我怎么查其他电路最好是把我那张图标记一下 因为我是修笔记本 自己显示器坏了 不知道怎么修
发表于 2016-9-10 12:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
白屏如果是转换管或保险坏的修修可以 别的就不大想搞了
你知道怎么检查屏幕电压吗 还有那个SM4004电源管理芯片怎么查 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-10 12:48
发表于 2016-9-10 12:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2016-9-10 12:52:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏上有短路,就先排除屏电路的短路。
我先把芯片装上去 在找个电容装上去试试 关键是我不知道怎么查其他地方有没有短路 这个电压现在是不短路 但还是白屏  详情 回复 发表于 2016-9-10 12:56
发表于 2016-9-10 12:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
付吕剑武 发表于 2016-9-10 12:52
屏上有短路,就先排除屏电路的短路。
升压芯片的后级电压,挨个找一遍吧,  详情 回复 发表于 2016-9-10 14:12
发表于 2016-9-10 14:12:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
budeibuai 发表于 2016-9-10 12:56
我先把芯片装上去 在找个电容装上去试试 关键是我不知道怎么查其他地方有没有短路 这个电压现在是不短路  ...
升压芯片的后级电压,挨个找一遍吧,
发表于 2016-9-10 17:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是换电容就好了的
发表于 2016-9-10 18:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板上的5V屏供电 正常吗
经过学习我·已经把屏幕上的电压全部部量一次http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html 基本都有电压 但我的万用表不准 电压都显示偏大 比如vin 7.5 vdd 18v VGH44v 最开始就是vin短路我用烧鸡法解决了 一  详情 回复 发表于 2016-9-10 21:01
经过学习我·已经把屏幕上的电压全部部量一次http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html 基本都有电压 但我的万用表不准 电压都显示偏大 比如vin 7.5 vdd 18v VGH44v 最开始就是vin短路我用烧鸡法解决了 一  详情 回复 发表于 2016-9-10 20:57
发表于 2016-9-10 20:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
句容诚信电脑 发表于 2016-9-10 18:47
驱动板上的5V屏供电 正常吗
经过学习我·已经把屏幕上的电压全部部量一次http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html 基本都有电压 但我的万用表不准 电压都显示偏大 比如vin 7.5  vdd 18v VGH44v  最开始就是vin短路我用烧鸡法解决了 一个电容坏 现在的情况就是版上的所有电容电感不短路 但那个标100的电感发烫 还有一个二极管发烫 电源管理芯片也烫 中间曾经有那么几次显示正常的AOC标志 或者一条条的虚线 再后来还是变成白屏 准备换那个电源管理芯片 但不知道该不该换
发表于 2016-9-10 21:01:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
驱动板上的5V屏供电 正常吗
经过学习我·已经把屏幕上的电压全部部量一次http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html 基本都有电压 但我的万用表不准 电压都显示偏大 比如vin 7.5  vdd 18v VGH44v  最开始就是vin短路我用烧鸡法解决了 一个电容坏 现在的情况就是版上的所有电容电感不短路 但那个标100的电感发烫 还有一个稳压管发烫 电源管理芯片也烫 中间曾经有那么几次显示正常的AOC标志 或者一条条的虚线 再后来还是变成白屏 准备换那个电源管理芯片 但不知道该不该换
发表于 2016-9-10 21:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏供电不全吧!
我看了别人得帖子都量了啊 没有短路 个个都有啊 唯一有两个点没有都有 v_14 v14 不知道上什么都有 但他说的电压都有 http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html 还有就是不懂为什么芯片还有电感稳压管为什么发  详情 回复 发表于 2016-9-10 21:20
发表于 2016-9-10 21:20:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看了别人得帖子都量了啊 没有短路 个个都有啊 唯一有两个点没有 v_14 v14 不知道是什么电压 但他说的电压都有 http://www.chinafix.com/thread-864626-1-1.html 还有就是不懂为什么芯片还有电感稳压管为什么发烫 一点资料都找不到
发表于 2016-9-10 23:05:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VCC  VGL  VGH  这三个电压一定要有  VCOM  这个没有都可以显示。。
发表于 2016-9-11 09:11:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这屏只有换边条了(屏驱动板),外无它法。
发表于 2016-9-13 00:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏上没图纸 小问题修下 复杂了 不好修
发表于 2016-9-13 11:50:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
要动芯片的话还是不要修了
发表于 2016-9-13 17:47:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没有修理价值了。也可买一个屏驱板。
发表于 2016-9-15 11:08:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是什么屏?vin不都5v的吗
