当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
DELL PP17S换屏后进系统白屏
DELL PP17S换屏后进系统白屏
这个笔记本换屏以后进系统之前显示一切正常,就是进系统之后就白屏了,是不是码片的事啊!求助求助
神州通病 型号忘记
神州通病 型号忘记
七月一号》一台神州笔记本按开机键触发一下就掉 按下开关键测量各...是白屏 外接可以现实 花屏、便是怀疑显卡虚汗 取下直球在焊接好、通电电流在跳变 接上内屏OKK
IBM工厂精品笔记本维修经验
IBM工厂精品笔记本维修经验
IBM工厂精品笔记本维修经验 T43 E169 U23上的H8SCI与U5之间PCB-OPEN。{:4_122:} T43 待机VCC1R5M掉啦,做U5,OK。T60 0CA1 VCC1R05B电压未起,U61...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本LED屏的接口功能都一样吗,不论尺寸?
我修的本是15.6英寸的LED,白屏。我只有14英寸的LED。不知道可否接上去试一下有没有图像。
1440白屏
1440白屏
一台戴尔1440笔记本主板烧了保护隔离管子的,修好后屏幕白屏偶尔闪屏,有时候显示正常,外接正常,AUO友达的LED14寸屏幕,应该是逻辑板问题吧?屏幕供电都正常,...
标签: 闪屏   阅读全文
戴尔1440 白屏还有得修吗?
戴尔1440 白屏还有得修吗?
标签: 闪屏   阅读全文
HP540外接显示,内屏不显
HP540外接显示,内屏不显
此机是一同行拿过来的,确定没有修过,拿来时说接外接显示器能显示,但笔记本屏不能显示,只有背光。机子是INTEL 965芯片组,集成显卡, 548405[/attach...
标签: 内屏不显   阅读全文
明基S31进水机器。曲折笔记本维修
明基S31进水机器。曲折笔记本维修
曲折笔记本维修 这机器是我一师兄拆的,他把玩了半天,没看出问题。开始就是进水嘛,取下主板上BGA烤,烤完后他量没有3V 5V 待机电压。他其实比我还水,他搞不定...
标签: 笔记本维修   阅读全文
DELL 灵越1320笔记本,集成显卡 M45,外接显示器正常...
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
一例白屏的维修
一例白屏的维修
客户笔记本是 ACER4730ZG 现象是白屏,不是完全的白屏,有一定的横纹不规律 询问客户说是清了清尘就这样了 谈好价格后拆机。仔细检查主板,没有缺件短线。本来我...
一大早的,又来麻烦大家了惠普tx1000
我这有个惠普tx1000的旋转屏的笔记本,修完显卡后,用了很久,现在是用着出现白屏然后就死机了,重启又好了,我想问一下高手,风扇那怎么改 麻烦大家了,我现在...
笔记本白屏
笔记本白屏
有台笔记本摔了下 白屏了 但是屏翻起移动到最下面又好了 偶尔又白了 应该是屏线的问题把 我拆开屏线动了动没有发现什么问题 奇怪了
自己DIY的液晶屏码片读写工具 LED和LCD通吃
本帖最后由 zjjwwx 于 2012-6-9 18:05 编辑维修中,经常遇到一些笔记本换屏时 出现不兼容的现象,特别是京东方14.0LED的,换了好多机器不是花屏就是...
DELL XPL M1210 让我蛋疼的维修经历
花屏、感觉不正常、不像是屏坏了、于是就叫他留了下来、等试好原因、再报价、稀里哗拉的把屏拆下、试了下灯管、OK、亮的、就有感觉是高压板坏了、于是从深圳那发...
阅读全文
联想SL400黑屏求助
联想SL400黑屏求助
本帖最后由 yanchaoxi 于 2012-6-5 18:42 编辑机器客户拿过来的时候说,使用中突然白屏,强制关机后不显示。用点屏套件检测屏正常,对照图纸测量主板...
经典维修实例:联想14001双核笔记本独立显卡开机不...
客户送修笔记本联想14002独立显卡电脑。说开机无显示,风扇有转,屏幕没有显示。插电流表测试,电流跑0.82-0.85-0.92A停了不跑,屏也不显示。第1步:先把外设...
联想 G460EX开机白屏!
联想 G460EX开机白屏!
G460EX的笔记本来换屏,他的屏碎了,屏号:LTN140AT16PKPV0.2_HF,我换了个新屏,结果是白屏,新屏的屏号:HT140WXB-501 BXO.0,是不是要换一模一样的屏啊,旧屏...
联想3000 G430 进水机白屏 笔记本维修一例
1、裸板上电(未接内屏)切外屏,无显示 2、裸板上电接着内屏,然后切外屏:内屏白屏,外屏黑屏 3、上电,上硬盘接着内屏,N秒后;外屏已经显示 熟悉XP桌面 心里...
标签: 笔记本维修   阅读全文
dell 1545 ATI独显笔记本进水后白屏求助
ATI独显笔记本从左边屏轴部位进水后就出现白屏的故障了,拆机后除完尘没有发现明显水迹,先用洗板水清理了一下主板,然后烘干,用可调电源上电开机测试,白屏,...
标签: 笔记本进水   阅读全文
lenovo X200开机无显示维修艰难修好
X200开机无显示艰难维修过程:好几天前客户送来一台X200笔记本电脑不显示。我打开看机器屏幕破了,哦,客户告诉我,说从办公桌摔到地的,一开始还可以显示白屏...
