查看: 5249|回复: 10
笔记本LED屏的接口功能都一样吗,不论尺寸?
发表于 2012-7-2 10:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我修的本是15.6英寸的LED,白屏。我只有14英寸的LED。不知道可否接上去试一下有没有图像。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 17:51
发表于 2012-7-2 10:31:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是没问题的,反正我试过。
发表于 2012-7-2 10:35:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以的,只要接口一样,我试过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:23
发表于 2012-7-2 10:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以的,我也试过
发表于 2012-7-2 11:18:53 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
只要定义一样就可以!!不一样的话会烧码片的!!
发表于 2012-7-2 13:21:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一样的可以用,我都用过的
发表于 2012-7-2 17:17:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏线路 接口一样就行。。
发表于 2012-7-2 18:05:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以,看屏接口,接口一样的话是可以,但还要看看屏个那个接升压的小尾巴,看供电是否一样
发表于 2012-7-2 18:30:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
看定义 另外测试一下电压
发表于 2012-7-2 18:30:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有的电压不一样
发表于 2012-7-2 19:01:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般来说只要接口一样都可以上,但不能排除特殊的
