查看: 2111|回复: 7
1440白屏
发表于 2012-6-28 14:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台戴尔1440笔记本主板烧了保护隔离管子的,修好后屏幕白屏偶尔闪屏,有时候显示正常,外接正常,AUO友达的LED14寸屏幕,应该是逻辑板问题吧?屏幕供电都正常,屏线量过良好,有没有师傅成功修好过啊?能修好就省去换屏的钱了。
发表于 2012-6-28 14:43:37 | 只看该作者 �
看看还有哪里的线烧断的,主要主板屏接口供电有问题,仔细找找
发表于 2012-6-28 14:53:00 | 只看该作者 �
遇到过,换屏线就好了的
发表于 2012-6-28 14:59:28 | 只看该作者 �
  查下平供电   和 高压条
发表于 2012-6-28 15:19:18 | 只看该作者 �
把屏的驱动芯片加焊一下
发表于 2012-7-19 15:29:33 | 只看该作者 �
有没有换个屏试一下
发表于 2012-7-19 15:32:28 | 只看该作者 �
加焊屏线接口试试
发表于 2012-7-20 14:41:47 | 只看该作者 �
先用其它屏测试下看有没有那个现像了,如果没有就换屏,如果还有换个屏线再试下。
