查看: 4357|回复: 8
联想 G460EX开机白屏!
发表于 2012-6-1 15:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿了一个联想 G460EX的笔记本来换屏,他的屏碎了,屏号:LTN140AT16PKPV0.2_HF,我换了个新屏,结果是白屏,新屏的屏号:HT140WXB-501 BXO.0,是不是要换一模一样的屏啊,旧屏也是一样,外接没显示,求指点!最好有图纸!
发表于 2012-6-1 15:34:50 | 只看该作者 �
要换一样的屏要么就换码片
发表于 2012-6-1 15:39:47 | 只看该作者 �
外接没有显示 好像不是屏的事情吧
发表于 2012-6-1 15:40:05 | 只看该作者 �
你说旧屏也没显示,你肯定板子是好的吗
发表于 2012-6-1 15:53:03 | 只看该作者 �
如果主板是好的,就把旧屏上的码片换过来
发表于 2012-6-4 11:03:37 | 只看该作者 �
白屏我碰到过 这是主板上的问题  查LVD的供电3.3V缺少引起
发表于 2012-6-4 11:08:16 | 只看该作者 �
更换码片,查3.3V供电
发表于 2012-6-4 11:31:39 | 只看该作者 �
把屏的马片对换一下
发表于 2012-6-4 12:11:29 | 只看该作者 �
也有可能是屏的密码芯片不对。
