查看: 5714|回复: 7
联想SL400黑屏求助
发表于 2012-6-5 18:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器客户拿过来的时候说,使用中突然白屏,强制关机后不显示。
用点屏套件检测屏正常,对照图纸测量主板高压条供电线接口,供电为20V,BL EN 电压为0,BL PWM电压3.3V,这样的情况能否判断为高压条损坏?
已经测试,外接显示器正常显示,机器为N卡独显那个型号
因为手上现在没有同样接口的高压条,准备改高压条,手上现有一条联想旭日150的高压条,有没有哪位有心人告诉下,SL400为8针,3针地,3针供电,第四针为BL EN,第五针为BL PWM,旭日150高压条上没有找到相应的说明,
主要是搞台式机,笔记本刚刚接触,多多指教
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
如果是高压问题,你开机后对着灯看,能不能看到机器的屏上有显示的,如有就是高压或者灯管问题,如果没有那就是机器内屏不显,自己对着看下,确定了再改高压  发表于 2012-6-5 19:55
发表于 2012-6-5 18:53:43 | 只看该作者 �
有可能是是高压条,你改个试试
发表于 2012-6-5 19:13:16 | 只看该作者 �
测屏线接口LVDS有没有1V以上
发表于 2012-6-5 19:28:34 | 只看该作者 �
从用户描述的状况看,我判断是显卡出问题了,应该是G98-630的显卡吧。
发表于 2012-6-5 19:59:57 | 只看该作者 �
主板上屏接口旁边的保险断了
发表于 2012-6-5 20:04:55 | 只看该作者 �
下个图纸来看看吧  SL400的图纸多了去了
发表于 2012-6-5 20:09:25 | 只看该作者 �
你的屏有没有影子呀。
发表于 2012-6-5 20:21:57 | 只看该作者 �
直接换屏,然后再去研究!
