当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
笔记本白屏是不是修改后也很容易坏
笔记本白屏是不是修改后也很容易坏
A840笔记本,显示屏花屏白屏,外接显示器正常使用,屏线也换过了,还是白屏,用力将显示器扭曲一定角度能正常显示,但松开手后就立即又白屏,是什么原因?...
sl400 电流上1.4A 不显
sl400 电流上1.4A 不显
冷却后上屏测试白屏。外接也不显。客户看到白屏后还说。显卡坏了就说换新的吧.那只有等芯片回来。客户终于走了。(我仔细想想。无铅的我哪敢用无铅的焊哦爆了株...
BT140WG01 白屏
BT140WG01 白屏
这个型号14.0的LED屏 好几款笔记本采购 故障为白屏!不知道哪个兄弟有没有修出来 有人在收 他说一般人修不出来!
笔记本通病
笔记本通病
一般是 BIOS程序问题 8-HP-DV2000机器 –开机 白屏 一般先看看 屏主供的 3,3V是不是正常。这个机器 一般显卡虚悍的 很多会造成3.3V电压无,如果没有直接取个 3.3...
笔记本主板局部维修思路
笔记本主板局部维修思路
屏线断了会出现白屏 屏线接触不良会出现屏一闪一闪出竖条等 屏线分14针 20针 30针 如果14针屏线没有可以把20针屏线改为14针正常可用 进水的笔记本会出现屏有不...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
三星笔记本暗屏维修
三星笔记本暗屏维修
三星笔记本暗屏,有图案,但灯管不亮 测高压板供电24v,开启电压0v 开启电压不对 从屏供电脚2.6v(万用表电量低的测量结果)拉到开启脚, 开机测试,开机正常,...
电脑LCD显示器白屏维修方法
电脑LCD显示器白屏维修方法
显示屏开机后,显示的画面成全白色(白屏)的故障,这就是开机显示屏白屏的故障现象。LCD显示屏开机黑屏、蓝屏的故障较为常见,黑屏、蓝屏都是系统或是硬件有...
标签: 电脑关机   电烙铁   阅读全文
HP6535S换屏求助
HP6535S换屏求助
一个HP6535S的笔记本换了三个屏还是不行, 原来的屏是可以显示的,是LP141WX3,就是闪屏,换了屏之后就是白屏了,换了码片也不行,码片芯片型号不一样能不能换的...
标签: 闪屏   阅读全文
求救!
求救!
标签: 闪屏   阅读全文
thinkpad SL400
thinkpad SL400
今天是我走上维修笔记本之路的第二天,我今天修好的本子全过程很长,但是发现故障的时候感觉走了很远,写下来希望,跟我一起遇到同样问题的人少走弯路。...
DELL A840笔记本显示器白屏,扭曲一定角度能正常,是...
DELL A840笔记本显示器白屏,捏着显示屏向某一特定角度扭能正常,是什么原因?外接显示器能正常显示。是哪里坏了,有没有可能是屏线问题?
白屏维修
白屏维修
故障图片700328开机检测无5V屏供电700325 发现3个脚的场效应管没有5V输出,图片上已经撤下,就在8脚管子上面一点点...
笔记本屏线引起的屏暗
笔记本屏线引起的屏暗
一 丶Think系列:T20丶T21丶T23丶T4X丶R50-R52丶T400.二丶 IBM开机时有三个灯亮。...七丶 三星的白屏也有可能是屏线引起的。八丶 联想:V450丶Y430丶T430.
PI3LVD400ZFE完全替代SD520E
有人不懂这是什么,这是I系列笔记本双显卡切换的多路复用器。是用来切换独立或I3集显核心的通往屏的LVDS信号的。它的损坏往往导致外接正常,内接花屏,白屏。在...
MacBook Air A1369恢复苹果原系统
62)]先说明一下,苹果笔记本按开机(电源)键后,会有音乐响起,然后白屏,这时按住键盘上的“option” 键不放,会进入到启动方式选项,我的电脑只有两个磁盘可...
标签: Windows   阅读全文
苹果一体机无法安装windows系统的奇怪现象
以前笔记本也遇到光驱损坏,但不影响系统的安装,所以向客户报价更换硬盘后留下机器维修并等待玻璃屏到货。690624玻璃屏没到之前,先拆屏更换...
标签: win7   阅读全文
出联想Y510 笔记本尸体 开机花屏
出联想Y510 笔记本尸体 开机花屏
T5750 2G 内存 无硬盘 成色还可以 现在是外接花屏 内屏白屏 主板是好的 这个是独立显卡板的 要的QQ联系 806758002
液晶显示器维修实例
液晶显示器维修实例
故障:开机半小时左右自动关机 修复:怀疑MCU热性能不良,更换MCU M6759后拷机OK 7.IBM笔记本14寸屏花屏故障修理IBM笔记本14寸屏花屏 屏的型号:LTN141X8-L00,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
开店5年了,也来聊聊笔记本维修的前景
开店5年了,也来聊聊笔记本维修的前景
白屏全是换屏,600-800,至于客户换不换,看自己的水平,我记得年前的一个月最多拿过5000多,这是我打工生涯拿过最高的工资了 2008年,10月辞职,干的多了就烦了...
标签: 数据恢复   笔记本维修   usb不能用   阅读全文
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
HP CQ41外接显示正常,内屏不亮
接到一个CQ41笔记本。现象是外接显示正常。内屏不亮。暗屏都不是。拆开机子。重新插拨屏线。故障依旧。拆开屏。测量到高压条有19V供电。ON/OFF无电压。从主板上...
