查看: 1850|回复: 7
HP6535S换屏求助
发表于 2014-3-29 15:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP6535S的笔记本换了三个屏还是不行,
原来的屏是可以显示的,是LP141WX3,就是闪屏,换了屏之后就是白屏了,换了码片也不行,码片芯片型号不一样能不能换的哟
还有就是我用一个14寸的正屏碎屏是能够正常显示的
原民的码片是ST402RP   新屏是STT24什么的,
各位神支招吧
发表于 2014-3-29 19:28:40 | 只看该作者 �
自己顶
发表于 2014-3-30 15:07:20 | 只看该作者 �
来个高手回话啊
在线等
发表于 2014-3-30 15:16:17 | 只看该作者 �
你的屏坏的吧,这机器应该不挑屏的
发表于 2014-3-30 15:23:58 | 只看该作者 �
把原平的码片程序刷进去试下
发表于 2014-3-30 16:00:56 | 只看该作者 �
这屏应该不用码片吧
发表于 2014-3-30 16:03:11 | 只看该作者 �
是不是换的时候动着屏供电了
发表于 2014-3-30 16:49:26 | 只看该作者 �
白屏的时候 看看,码片 EDID 和供电 正常不。感觉还是码片信息问题。没刷好??或者你考虑一下 屏线了。
