当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
宏碁ms2347白屏
宏碁ms2347白屏
还有很多有趣的事,我就不说了,进入主题,笔记本宏碁,开机白屏946330见图。开始我以为是屏问题,反正是14.1的通用屏,换了一个屏还是是老...
好人们都进来帮忙?Y460进水白屏
好人们都进来帮忙?Y460进水白屏
本帖最后由 其实我不帅 于 2015-10-14 23:21 编辑客户买了苹果笔记本 这台Y460国庆进过水 现在开机白屏 他不要了 只要我帮她搞搞资料 硬盘内存带走人 ...
老苹果笔记本开机白屏有进系统声音
老苹果笔记本开机白屏有进系统声音
老苹果笔记本开机白屏,有进LOOG系统声音。排线重插了,不管用。剩下的就是屏和显卡没动。但究竟是什么问题,还不知道所以在此求救!求救!求救!
海尔R410G笔记本白屏
海尔R410G笔记本白屏
今天接了一台海尔R410G笔记本白屏,测屏上供电3.3正常,19V高压板供电也正常,屏是京东方HT140WXB-501,换了HB140WX1-100的屏测试过还是白屏,显卡加焊是加坏了...
海尔笔记本T621白屏维修
海尔笔记本T621白屏维修
故障:白屏 直接拆屏幕【代灯管的】刚好也有这样的屏 直接换上去 还是一样 我就跟客户说这个不是屏坏 是主板坏了,客户二话没说直接说 修 不管多少钱都修,好吧 ...
笔记本屏改显示器3.3的屏供电 错把5V接上了
我是用笔记本的屏改显示器 用的通用驱动板 结果忘记把5V改到3.3V屏供电了 通电有1分钟左右 断电后改过3.3V后结果可以显示了不过10多秒后就白屏 然后又正常显示了...
HP 520开机不显示
HP 520开机不显示
520笔记本,开机显示有时灰屏有时白屏,更换14.1LCD屏显示正常,当天开机看电影很正常,就给客户了,第二天就来过来现象一样测开重新把屏这边的接口重新插了一下...
三星指示灯一闪一灭后白屏维修
三星指示灯一闪一灭后白屏维修
发现这管子不工作,平常是要1.8足有【以前修过是这样的电压】那就只能喊朋友找个申亚馆了,从14.0的笔记本坏屏找到这样型号的申亚管换上去再装回去不会白屏了,...
迅维维修部案例发布 海尔 T6 DASWDMB8C0 REV:C开机不...
测内存排阻已经自检过内存了,但外接不亮,接上屏显示为红、蓝、绿、白屏之间循环的变化。 3、 目测飞线是由PQ55的3.3V二级转换电压的1\2\3脚...
TCL K42,暗屏
TCL K42,暗屏
背光是好的,不插屏线白屏。高压条上19V,正常,开关脚,调亮脚3.3V有。屏供电3.3V正常。能听见开机音。用一张好屏试,还是暗屏。现在完全排除屏问题。问题应在...
未来人类 X11GTX 不定时白屏
未来人类 X11GTX 不定时白屏
哪位师傅修到过 未来人类X11GTX笔记本吗?我有一个,出现不定时白屏现象...白屏时候,屏供电是有3.3的。因为本本不常见,不敢随意焊桥。师傅们给出出主意吧。急等!
dell M4040开机白屏求有经验的指点下
拿到我店上我外接显示器都正常有信号,能够正常开机,笔记本屏幕是白屏,笔记本cpu是AMD Fusion APU E1-1200 核显。外接显示器使用了一段时间发现:笔记本屏幕刚...
神舟A560P白屏
神舟A560P白屏
收到一二手笔记本,神舟的A560P,二代I3的,15.6的,收到的时候屏是坏的,买了一个屏换上后能正常使用,朋友拿去用了两天说不行了,拿回来,一看白屏,心里想了...
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
笔记本灰屏白屏花屏黑屏如何修
我现在手上有台灰屏的 版号la-3691p 独立的 显卡板换过 屏换过 屏线测过都是好的 请问在如何修 谢谢
庆新店开张-苹果笔记本维修两例
庆新店开张-苹果笔记本维修两例
一台是人为损坏无待机的,一台是屏碎换屏后白屏无图像的. 重点讲下人为损坏的这台,依稀...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
笔记本LED屏白屏了,这个屏还能修吗
笔记本LED屏白屏了,这个屏还能修吗
给客户换了一个屏,现在白屏的屏在自己手上问想下这个屏还能修吗
a1181 换屏 开机黑屏 原装屏亮
a1181 换屏 开机黑屏 原装屏亮
a1181 笔记本 屏碎了 型号是ltn133w1 换上 屏133at07 开机白屏 之后暗屏 这个本子换屏还得刷屏码片吗
联想G480笔记本开机白屏那里的故障?
联想G480笔记本开机白屏那里的故障?
外接显示器正常,以为屏坏了进了个新的屏换上还是白屏,高手能指点过以下哪里的故障吗
标签: 联想G480   阅读全文
神舟A300笔记本
神舟A300笔记本
神舟A300笔记本 本来拿来维修的问题 是:声音有杂音,换了alc269后正常了。就在安装过程中不小心用屏轴金属脚碰到con...出现火光后再开显示屏白屏了,外接显示正常
江阴雄狮电脑城急招笔记本维修师傅一名 工资加微信聊 ...
能独立的维修常见各品牌笔记本的不加电,开机不显,死机掉电,解决暗屏,白屏,黑屏,更改高压板,液晶屏,硬盘,光软驱,高压板等故障有维修经验。能够独立进行...
标签: 笔记本维修   阅读全文
