查看: 4750|回复: 13
海尔R410G笔记本白屏
头像被屏蔽
发表于 2015-10-7 23:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台海尔R410G笔记本白屏,测屏上供电3.3正常,19V高压板供电也正常,屏是京东方HT140WXB-501,换了HB140WX1-100的屏测试过还是白屏,显卡加焊是加坏了,重新换过显卡,还是白屏,屏线还没有换过,测过屏线是通的,求思路。。。
发表于 2015-10-7 23:25:11 | 只看该作者 �
差下lvds  显卡又没有读到屏
发表于 2015-10-7 23:34:53 | 只看该作者 �
20脚电压有吗。那个也要有。千万别急着干显卡
发表于 2015-10-7 23:40:14 | 只看该作者 �
外接正不正常?
发表于 2015-10-8 07:52:32 | 只看该作者 �
屏线是通的不一定 是好的
发表于 2015-10-8 08:25:23 | 只看该作者 �
这机子维修成本有点高了,显卡都重做了,屏的问题大一点
发表于 2015-10-8 08:26:12 | 只看该作者 �
打下屏接口屏供电有不?
发表于 2015-10-8 09:19:21 | 只看该作者 �
最好先换屏线试试,外接正常不
发表于 2015-10-8 10:39:24 | 只看该作者 �
先测一下屏接口到显卡之间的线路是否正常,不行再换根屏线。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-10-11 22:06:19 | 只看该作者 �
屏线也换新的了,还是白屏
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-10-11 22:07:55 | 只看该作者 �
外接显示的,就是内屏白屏,外接可以显示正常
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-10-11 23:14:21 | 只看该作者 �
修好了,1、2、3脚都要有3.3V 我查了3脚有3.3V 没注意到1、2脚跟3脚是分开的,我还以为1、2、3脚是同一个3.3V ,没图修就是惨,还犯了这种低级错误,还真是心情不好跑那么多弯路,谢谢各位的指点了
海尔R410G 系列.pdf
1.25 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-10-11 23:14:57 | 只看该作者 �
谢谢各位啦,
发表于 2017-4-4 22:33:20 | 只看该作者 �
