查看: 5348|回复: 66
神舟A560P白屏
发表于 2015-8-17 14:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一二手笔记本,神舟的A560P,二代I3的,15.6的,,,收到的时候屏是坏的,,买了一个屏换上后能正常使用,,朋友拿去用了两天说不行了,,拿回来,,一看白屏,,,心里想了想,,顶多就是显卡问题,,,拆机后检测屏接口
1、2、3、4、5、6脚为3.3V,,31/32/33/37/38为3.3V,,39/40位19V。。8/9/11/12/14/15/17/18/20/21/23/24/26/27/29/30对地为600左右,电压为1.05V,有两个为1.2几V,,,先在机器显卡换了,,南桥换了,,另外拿了两个有问题的屏试了,,依旧白屏,,求大神帮忙看看,,给点思路,,
附上本机图纸
神舟A560Pp.pdf (1.58 MB, 下载次数: 7)
发表于 2015-8-17 14:26:27 | 只看该作者 �
阻值正常不
发表于 2015-8-17 14:29:00 | 只看该作者 �
阻值正常啊  都600左右点
发表于 2015-8-17 14:41:53 | 只看该作者 �
外接都不显示了,显卡和南桥做不好,不要那么快就做显卡和南桥,测一下显卡到北桥对地阻值有没有正常。现在把问题搞大了
噢。。换了显卡和南桥故障依旧  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:09
发表于 2015-8-17 14:51:18 | 只看该作者 �
问题搞大了。
确实搞大了,,准备收来自己用的 ,,,现在。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:09
发表于 2015-8-17 14:58:33 | 只看该作者 �
123脚有电,不可能是白屏,没显示也要是灰屏,屏线断,测屏上接口第二脚,百分之百屏没3。3V供电
不知道1脚是不是空脚  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:24
屏接口的2脚是3.3V 1脚没电,阻值1  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:24
接原来的屏是白屏,,换了屏是清屏  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:20
屏上接口2脚有电  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:10
发表于 2015-8-17 15:09:22 | 只看该作者 �
757211011 发表于 2015-8-17 14:41
外接都不显示了,显卡和南桥做不好,不要那么快就做显卡和南桥,测一下显卡到北桥对地阻值有没有正常。现在 ...
噢。。换了显卡和南桥故障依旧
发表于 2015-8-17 15:09:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 15:10:25 | 只看该作者 �
屏上接口2脚有电
发表于 2015-8-17 15:20:00 | 只看该作者 �
接原来的屏是白屏,,换了屏是清屏
发表于 2015-8-17 15:24:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-17 15:24:21 | 只看该作者 �
不知道1脚是不是空脚
发表于 2015-8-17 15:29:11 | 只看该作者 �
1脚是空脚以,2,3脚是屏供电,4脚是码片供电,2脚有供电不可能是白屏
换别的屏是清屏,,那是什么原因呢  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:43
2脚真有供电3.3  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:35
发表于 2015-8-17 15:35:52 | 只看该作者 �
2脚真有供电3.3
发表于 2015-8-17 15:39:18 | 只看该作者 �
桥和显卡之间的线路查查 会有收获
这个,,还真不会查,,不知道怎么查,,屏接口上的又都是对的啊  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:40
发表于 2015-8-17 15:40:47 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-17 15:39
桥和显卡之间的线路查查 会有收获
发表于 2015-8-17 15:42:48 | 只看该作者 �
外接不显,做的显坏了,
什么叫做的显坏了??换了新的显卡 是一样的  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:44
发表于 2015-8-17 15:43:24 | 只看该作者 �
换别的屏是清屏,,那是什么原因呢
发表于 2015-8-17 15:44:30 | 只看该作者 �
陈庆林 发表于 2015-8-17 15:42
外接不显,做的显坏了,
发表于 2015-8-17 15:47:31 | 只看该作者 �
感觉问题被你搞大了。。。白屏看3.3V屏供电啊  是不是供电偏低了 其次再是显卡
3.3是有的,,情况没搞大 只是换了东西 情况依旧 钱花了  详情 回复 发表于 2015-8-17 15:52
