查看: 1117|回复: 9
VM520U笔记本开机白屏换屏后变灰屏求助。
发表于 2024-5-19 10:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来检查开机白屏外接正常显示、换个二手拆机屏上去开显示灰屏外接也是一样的灰屏,用手按一下键盘任何一个键都可以显示正常进系统而且也很快,重启也是一样,开机键在键盘上的,不知道是啥情况?客户就买我的二手笔记本走了,坏机就给我了,有知道的朋友留言一下,谢谢大家。
发表于 2024-5-19 14:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉键盘就正常了,换个键盘看看,不知道是不是键盘问题?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-19 13:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随便按任何一个键就可以了!反正能用慢慢来!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-19 13:54:40 | 只看该作者 �
同问跟着学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-19 12:29:54 | 只看该作者 �
找个维修店看看吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-19 14:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-22 22:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下屏工作条件!比如背光供电,屏供电等条件。有两个信号分别通南桥,EC。
发表于 2024-5-24 00:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了键盘正常了,谢谢大家!
发表于 2024-6-4 08:23:30 | 只看该作者 �
学习学习!
发表于 2024-6-4 17:50:04 | 只看该作者 �
那应该就是键盘串键 短路了可能
