当前专题: 无法安装usb3.0驱动
正常U盘插入电脑没反应?
正常U盘插入电脑没反应?
3.0的驱动有没有装上,Win7和XP默认是不自带USB3.0驱动的,不装驱动,这个接口就无法使用;三,换个正常的U盘试试看看...
标签: win7   阅读全文
老戏新唱,再创视听新体验——G-ONE5.1电脑影院
pro有3.5光纤输出,但是似乎因驱动问题windows系统下不能正常工作,需要接驳USB,需要注意的是,3.5光纤插入普通aux3.5接口是无效的。 ...
标签: Windows   阅读全文
摩托罗拉MOTO 电脑端RSD lite刷机超详教程
驱动找官方安装那种,用豌豆荚或者91助手打的驱动我不知道是否可行,至少我找官方的驱动~ 2,安装...
标签: Windows   阅读全文
MoTo MB525刷MIUI刷机教程
MoTo MB525刷MIUI刷机教程
sans-serif]二、MoTo MB525安装USB驱动 ...
标签: 自动重启   阅读全文
如何在Win7安装U盘中加入USB3.0的支持
故障现象:原生Win7系统不包含USB3.0的驱动,所以无法使用USB3.0的U盘在USB3.0的设备上引导,且安装完系统后还需要重新安装USB3.0驱动。解决方案:提示:此方案...
标签: win7   阅读全文
无法识别USB设备
无法识别USB设备
从1996年出现的USB1.0到如今的USB3.0,其性能都有了质的飞跃,也越来越得到大家的喜爱。但面对越来越多的USB设备,也会伴随着各种各样的问题发生,将usb设备接入...
标签: 无法识别USB设备   无法识别USB设备   阅读全文
禁用U盘的四种设置方法
禁用U盘的四种设置方法
完成了以上设置后,该组中的用户就无法安装USB设备驱动程序了,这样就达到禁用的目的。注意:要想使用访问控制列表(ACL),要采用NTFS文件系统。以上是四...
标签: 禁用U盘   阅读全文
怎样使用刻录机
怎样使用刻录机
从硬件外形来说,刻录机分外置和内置刻录机,外置刻录机可直接用usb线跟电脑连接,不过外置的刻录机比较少,现在市场上家用的刻录机主要是内置式IDE或SCSI接口的...
标签: 刻录机   阅读全文
Intel第六代处理器Skylake平台安装Windows7
3.0驱动即可。978507 ...
标签: 镜像安装   win7   无法识别USB设备   阅读全文
inter 台式机主板 POST代码 及注释 转
3F无法恢复50-5FI/O 总线(PCI、USB、ISA 和 ATA 等))。50枚举 PCI ...
标签: 内存设置   错误代码   阅读全文
浩海技术 GhostXPSP3 老机珍藏版 Ver2015(CD纯净版)
驱动包使用了自由天空的WanDrv3.5完整版,集成了数百种常见硬件驱动,经过作者精心测试,老电脑几乎所有驱动能自动识别并安装好。独创全新的系统双恢复模式,解决...
标签: 装机人员工具箱   阅读全文
USB设备常见故障排查方法
USB设备常见故障排查方法
USB2.0 驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的 BIOS 一般都能解决。四是系统或 BIOS 问题。当你在 BIOS 或操作系统中...
标签: usb   阅读全文
13年后的苹果W7专用系统-
13年后的苹果W7专用系统-
254)]其实有专用的系统 就是系统里面集成了USB3.0驱动了 自然安装的时候 就不会出现这问题。 [backcolor=rgb...
标签: win7   阅读全文
电脑无法识别usb设备——解决之道在这里
假如你是在NF2的主板上碰到这个问题的话,则可以先安装最新的nForce2专用USB2.0驱动和补丁、最新的主板补丁和操作系统补丁,还是不行的话尝试着刷新一下主板的...
标签: usb   阅读全文
线刷宝“金立E6Mini”刷机教程
线刷宝“金立E6Mini”刷机教程
3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您...
标签: 手机   阅读全文
刷机新手必备,金立 GN858一键刷机教程
标签: 手机   阅读全文
OPPO R821T比卡刷更容易,小编亲测一键线刷!
OPPO R821T线刷刷机教程,刷机不求人!前面已经说了OPPO R819t的线刷教程,这次为大家带来OPPO R821t线刷刷机的教程,也就是刷官方的rom。...驱动安装...
标签: 手机   阅读全文
OPPO R819T比卡刷更容易,小编亲测一键线刷!
3.弹出是否进行驱动更新的对话框。刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打...
标签: 手机   阅读全文
华为 Y511-T00线刷刷机救砖教程
华为 Y511-T00线刷刷机救砖教程
3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。...
标签: 手机   阅读全文
【联想】A630T 刷机救砖教程
【联想】A630T 刷机救砖教程
Helvetica,SimSun,sans-serif]3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。[font=Tahoma, Helvetica,SimSun, sans-...
标签: Arch   阅读全文
