查看: 1952|回复: 1
OPPO R821T比卡刷更容易,小编亲测一键线刷!
发表于 2015-9-2 15:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO R821T线刷刷机教程,刷机不求人!
前面已经说了OPPO R819t的线刷教程,这次为大家带来OPPO R821t线刷刷机的教程,也就是刷官方的rom。如果手机无法开机或者变砖了用这个教程也可以救砖的,一起来看看具体的教程吧!
1. 点击下载最新版线刷宝,下载安装。
下载地址:http:// www . xianshuabao . com/(复制链接到浏览器进行下载时,请删除空格)
可直接在 线刷包 免费下载OPPO R821T线刷刷机ROM包
2. 插上USB数据线连接电脑,可从选择已下载完成的ROM包,点击“开始刷机”。
3. 弹出是否进行驱动更新的对话框。
刷机前必须安装相应品牌机型的驱动,否则无法刷机。若您无法判断是否已安装驱动,建议点击“是”,同时在“退出前不再提示”打上勾。
4. 显示驱动更新界面。
小白用户可按提示进行操作。安装驱动前请关闭所有不相关的应用软件,以免冲突。同时断开已连接手机,避免安装后需要重启。完成以上步骤,请在“我已完成以上步骤,同意继续”中打勾,然后点击“下一步”
5. 驱动安装
6. 点击“完成”,进行分析ROM包,连接手机。
7. ROM包分析完成后请按真实界面(下图为演示图)或下方操作步骤中提示,手动操作来进入刷机模式。
a. 断开数据线并将手机关机,等待约30秒
b. 连接手机
c. 如未开始刷机,拆下电池马上重新装上(保持数据线仍连接的情况下)
备用方案:在步骤2前 按住音量+或音量-再重复步骤2-3
8. 进入刷机模式后自动开始刷机。
发表于 2015-9-14 14:08:00 | 只看该作者 �
直接到官网下包 放TF卡,挺方便的    而且 决定没木马和流氓软件
