当前专题: 无法安装usb3.0驱动
维修家人的荣耀50 se荣耀50pro/40PRO无法激活设备忘记...
3.解除bootloader,刷写recovery,卡线刷操作是要把手机进行升级降级解锁BL或者刷写recovery的话.可以点击首页的驱动下载也是先安装免生产驱动 ...
标签: 无法激活   手机   阅读全文
焊接honor荣耀70/60怎么解锁荣耀70PRO被激活设备锁屏...
3.解除bootloader,刷写recovery,卡线刷操作是要把手机进行升级降级解锁BL或者刷写recovery的话.可以点击首页的驱动下载也是先安装免生产驱动 再点“解除...
标签: 手机   214   阅读全文
华为P50 PRO/mate40PRO+被设定了帐号没退出捆绑公司...
标签: 手机   214   222   阅读全文
N卡测试软件455版本,命令
N卡测试软件455版本,命令
-enable_ticks:在 OpenGL 驱动程序中启用刻度-elpg_mask:启用 ELPG 的掩码-fb_limit:设置 fb_limit 寄存器[font=...
标签: 错误代码   Arch   阅读全文
N卡测试软件455版本的gputest.js的命令
enable_ticks:在 OpenGL 驱动程序中启用刻度-elpg_mask:启用 ELPG 的掩码-fb_limit:设置 fb_limit 寄存器[size=14...
标签: 错误代码   Arch   阅读全文
一台昂达B220一体机奇葩的USB口问题把我给整翻车了
2124089只有图中这两个口在系统里可以用,进设备管理里看只看到USB3.0和一个可扩展什么的两行信息,感觉不对没有看到2.0驱动信息。当时没有...
标签: win7   win10   阅读全文
A1466 2013款安装双系统小结
A1466 2013款安装双系统小结
本帖最后由 zhuzirog94 于 2021-6-...答:win7没有USB3.0驱动,所以在制作启动盘前,要么下载带USB驱动的镜像(注意大小不要超过4G,[url=...
标签: win7   Windows   阅读全文
OPPOA35(PEFM00)屏幕锁帐号锁密码忘记刷机解锁激活...
不过这款手机如果保资料的话比较麻烦,需要跑密码,还是不保资料重置手机解锁方便一些,需要在电脑上安装OPPO目前最新的3.0.3驱动,安装好后关机,按住音量上和...
标签: 手机   阅读全文
OPPORNOE3屏幕锁帐号锁密码忘记无法打开USB调试卡刷线...
3.直接点击‘清除数据和缓存’ 2049861data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP/wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw=...
标签: 手机   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
本帖最后由 一碗江南 于 2020-12-16 08:59 编辑 ...接口座子类:常见的开关座、显示座、以及USB等接口焊接,内存槽...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
AT电源:是由P8和P9两组接口组成,每个接口分别有六个针脚,支持+5.0V,+12V,-5V,-12V电压,它不支持+3.3V电压。ATX电源:ATX电源是ATX主板配套的电源,为此对...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
维修华为nova7Pro/NOVA 7SE账户密码被锁定无法激活...
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好...
标签: 进不了系统   无法激活   阅读全文
海尔简爱7g-3 hm65主板 解锁显示bios隐藏的高级选项 ...
不然usb接口就禁用 usb上的u盘 外接键盘之类就不能使用 max tolud 不能选择3.5 不然点不亮屏幕 插上两根内存条时 channel a dimm control 可以为所有的可选择的...
标签: 自动重启   阅读全文
示波器不认存储介质、不能与控制系统联机等接口故障该...
例如 USB 接口连接后,首先应该检查 USB驱动是否安装,并能够在 VISA 中发现接口,LAN接口连接,首先要设置仪器的 IP 地址,通常设置 示波器 192.168.0.1 子网...
标签: 芯片   阅读全文
转载:死性不改YGX)WIN7X64无盘万能包
0)]USB3.0驱动放置在C:\MySP\常用软件内。...
标签: win7   自动重启   虚拟内存不足   Windows   阅读全文
HUAWEI P9 刷机指南
HUAWEI P9 刷机指南
3.0版本 如果你是EMUI5.x版本,请下载TWRP 3.1版本 至于为什么要区分我也不知道,TWRP作者标明了3.1版本是基于EMUI5.x版本,好事者可以自己尝试一下。如果你下载...
标签: 指纹解锁   开不了机   阅读全文
装机不求人,10分钟电脑配置挑选速成攻略
3,32 位系统的最大内存使用量为 3.9GB,即使你装了 16GB 的内存,能够用得上的内存也只有 3.9GB 而已,推荐使用 64 位操作系统。4,值得一提的是,有时候我们会...
标签: 数据恢复   电脑维修   电脑配置   开机速度   阅读全文
外星人13R3独显感叹号维修及mats测试软件使用方法一例
没想到居然在这个地方出问题了,可以看到提示最后提示无法安装驱动。1899327 就在这个地方卡住了蛮久,一度以为硬盘文件坏了,拿到蓝天机器上...
标签: 测   阅读全文
手机连接不上电脑?问题解决方法在这里!...
2.未知源位置一般是:设置->安全和隐私->安装非官方来源应用(重要)3.保持唤醒一般是:设置->开发者选项->不锁定屏幕(部分机型需要开启) 4.数据线要插在...
标签: win7   win10   Windows   阅读全文
鑫智造 Win7 SP1 X64专用版
鑫智造 Win7 SP1 X64专用版
3.安装了运行库.NET3.5和4.6,C++2005到2017全部X86和X64版本,DX 9.0c(解决了某些软件和游戏无法安装问题,比如CAD) 1865905三:关于系统...
标签: win7   磁盘碎片整理   开机速度   阅读全文
