当前专题: 独显改集显
宏碁4738独显改集显方法 亲测成功
宏碁4738独显改集显方法 亲测成功
初步怀疑显存有问题 但是没得显存换 又懒得定货了 决定改成集成显卡 废话不多说直接上图 改集显不需要刷bios哦 15341861534187[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 4560G 10273-1M AMD平台 显卡坏 独显改集显
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2017-7-7 11:59 编辑 ...就没有独显了,就成集显了 15297571529758
标签: 158   阅读全文
联想K47A Y450 独显能改集显吗
联想K47A Y450 独显能改集显吗
联想K47A Y450 独显能改集显吗?显卡太容易坏,假芯片又太多。
标签: 改集显   阅读全文
宏基4752独显改集显
宏基4752独显改集显
这机是独立显卡,改集显要在板上改集显信号 1527569 1527571[/...
标签: 改集显   阅读全文
DELL N5010独显改集显成功和注意事项
5010改集显经验N5010本反复修显卡,不稳定,经...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想V470独显改集成显卡,不出集显电压。
改了此处,1525672刷了集成BIOS,就是不出集成显卡电压。1525670此处需要改不?1525673
标签: 改集显   阅读全文
DELL1440 独显改集显方法 板号10272-1
DELL1440 独显改集显方法 板号10272-1 HM57芯片 图片太大发压缩包 最后猜到独显供电电感就OK 就改动4个信号
标签: 改集显   阅读全文
华硕K550D无显示 独显改集显一例
华硕K550D无显示 独显改集显一例
改好后上电开机就看不到独显了证明修改成功,如果朋友们遇到这款机子显卡问题的建议直接改,独显不一定修的好有时候还会亏显卡芯片钱,和客户讲清楚直接改集显就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 4560 10273-1M AMD平台 显卡坏 独显改集显
本帖最后由§小混混★于 2017-5-31 17:47 编辑ACER 4560 10273-1M AMD平台 显卡坏 独显改集显 开机电流跑 最高时达2.5A 216-0809000的显卡芯片 内外接 ...
标签: 改集显   阅读全文
dell m5010独显改集显 成功改装
独显部分的显存电阻电容取到集显显存U1401部分就可以了,其中独显是2K的电阻,集显要求是1K,没关系直接取过来装上就要以了 2、当改装完后刷成集显的BIOS,应该...
标签: 改集显   阅读全文
ACER 4745G 独显改集显
ACER 4745G 独显改集显
这个机器有点老了 换显卡有点贵 客户接受不了 所以改集显了 论坛上也有两个改的帖子 不过没图 元器件不好找 我就再发下 配上图了 RN5在U9上面 R617HE 618 在南桥...
标签: 改集显   阅读全文
求助E4430A独显改集显 哪位大神帮助一下
想把 E4430A独显改成集成显卡 让独显不在发热通电(不需要BIOS切换显卡)求助大神指点1456794
标签: 214   阅读全文
第一次改显卡之HP-G42独显改集显
第一次改显卡之HP-G42独显改集显
同时也在论坛里面找到了一份独显改集显的图纸,也是写得很清楚的,后面有上传这份图纸。5、 征求客户意见后就开始按着2份资料开始干,因为...
标签: 改集显   阅读全文
有谁知道ACER 4741G独显改集显的方法
标签: 改集显   阅读全文
最后证明DELL1440板号48.48K13.011是不能独显改集显的...
本帖最后由 20090101 于 2017-5-14 11...这张图应该能证明不能独显改集显的。因为南桥并没有预留位置。死心了。
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想g50-45 nm-a281 rev1.0 独显改集显,多故障
超多故障,独显改集显,申请加精,加分,加,能加的都加一个吧!各位看官,觉得我不容易的加分,觉得有借鉴的加分,觉得我精神可取的加分,好了,废话不多说,...
标签: 键盘不能用   BIOS合成   阅读全文
联想g50-45 版号nm-a281 rev1.0 独显改集显,超多故障...
关于CQ42 G42 HM55独显改集显问题通解
一般是独显供电拉到集成供电的线太细 空的330 电容最好补上。四 改集成后灰屏不显示的 排除屏线问题 是因为晶振C372 C373 型号不对。这个要按图纸标注的找一样的...
标签: 改集显   阅读全文
A53S 独显短了,可以改集显吗
A53S 独显短了,可以改集显吗
牌号是K53SD,有集显供电,有没有谁改过的
标签: 改集显   阅读全文
DELL N5010 独显改集显问题
DELL N5010 独显改集显问题
本帖最后由 mqymqy 于 2017-4-16 14:22 编辑DELL N5010 独显改集显问题,太复杂了,改那么多地方
标签: 改集显   阅读全文
