查看: 1443|回复: 15
A53S 独显短了,可以改集显吗
发表于 2017-4-22 19:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
牌号是K53SD  ,有集显供电,有没有谁改过的
发表于 2017-4-22 20:19:36 | 只看该作者 �
显卡短路先去掉显卡  断开显卡供电试试
发表于 2017-4-22 20:53:39 | 只看该作者 �
显卡短路还是供电短路?
显卡啊,显卡啊  详情 回复 发表于 2017-4-23 09:36
发表于 2017-4-23 09:36:24 | 只看该作者 �
喜事多 发表于 2017-4-22 20:53
显卡短路还是供电短路?
显卡啊,显卡啊
发表于 2017-4-23 09:36:57 | 只看该作者 �
好的,断开显卡供电
发表于 2017-4-24 12:20:51 | 只看该作者 �
这个没搞过啊。。。。
发表于 2017-5-16 12:34:56 | 只看该作者 �
可以改的。。
发表于 2017-5-16 13:57:33 | 只看该作者 �
改不了 。。。。
发表于 2017-5-16 14:32:53 | 只看该作者 �
我是来赚金币的。
发表于 2017-5-16 14:33:07 | 只看该作者 �
我是来赚金币的。
发表于 2017-5-16 15:43:19 | 只看该作者 �
先把独显的芯片取了看亮不,一般只要是双显取了都要亮,要是不是双显,就要看一下供电,差分信号
发表于 2017-5-16 15:50:50 | 只看该作者 �
这种机器 改不了吧 应该
发表于 2017-5-21 13:57:14 | 只看该作者 �
改不了的别想多了
发表于 2017-5-21 15:05:24 | 只看该作者 �
断供电试试,华硕的板不好整
发表于 2017-5-21 15:14:38 | 只看该作者 �
改集显卡要不要刷BIOS
发表于 2017-5-21 21:29:27 | 只看该作者 �
断开独显供电, 或者把独显芯片取了。
