当前专题: 独显改集显
求V470独显改集显
求V470独显改集显
人民币 或者论坛积分求 V470 改集显办法~原来是独显的 的MOS短路,导致通上电源就B+大短,同时显卡很烫,换了 铁壳MOS 有电压但是不显示,怕独显芯片烧了,求改...
标签: 改集显   阅读全文
DELL N5010 216 0774007 的独显 能改 集显 求资料
不知道能不能改集显。去掉 独显 供电 不能用 集显。应该要改电路的。求资料。找了半天没有找到相关的。或者说有没有大神给肯定的答复。改不了?
标签: 改集显   阅读全文
G465独显改集显高清大图
G465独显改集显高清大图
论坛里已有联想独显改集显的帖子,说的也很清楚,我就不赘诉了,但由于没有点位,而且主板也没有元件标示,跑电路很麻烦,我就做了几张高清大图,希望对同行们...
标签: 改集显   阅读全文
海尔W66独显改集显方法求
海尔W66独显改集显方法求
海尔W66独显改集显方法,有师傅知吗,发个看下,谢谢了,手头一台跑0.95A 不显示,加焊显卡还是不行,是不是一定换改良芯片,网上有人说可以把独显改成集显的,...
标签: 改集显   阅读全文
关于Y450独显改集显的问题
关于Y450独显改集显的问题
现手头有两片全都是要改的主板,两片主板改的结果都是一样的结果(有背光无显,外接正常),先把@EV拆了,再把所有的@IV都有装上件(就差HDMI这条).真的想不到哪里出错...
标签: 改集显   阅读全文
独显改集显已经OK
独显改集显已经OK
进系统测试没有问题,到此修复此机器,这里跟大家说下独显改集显这东西一定要细心,任何一个地方忽略了,就可能导致莫名的故障*U2 J)L*O' N)?h-X$c0 D,a-|*q F ...
标签: 改集显   阅读全文
lenovo Y450独显改集显已经OK
进系统测试没有问题,到此修复此机器,这里跟大家说下独显改集显这东西一定要细心,任何一个地方忽略了,就可能导致莫名的故障 最后想说要感谢迅维饼哥的理论...
标签: 改集显   阅读全文
求M5010独显改集显的方法
求M5010独显改集显的方法
求M5010独显改集显的方法
标签: 改集显   阅读全文
联想G455独显改集显
联想G455独显改集显
没有上零件,打开图纸发现这个是一个集显接口,于是想能不能改集显,反正北桥也带显示功能。725547725548于是该电路。把独显...
标签: 改集显   阅读全文
acer 4736ZG独显改集显。
acer 4736ZG独显改集显。
从坛里找个半天也没有...拆了独显的元件。现在加电不能显示,电流跑0.30就不动了。刷了最新的BIOS。不知道是不是BIOS不对。谁有这个集成的的BIOS给一个。试试啊。
标签: 改集显   阅读全文
4741g独显改集显。求高清图
4741g独显改集显。求高清图
最近改4741g独显改集显,按照图纸把独显的元器件切换到集显的位子,开机,正常点亮。内屏正常显示。外接有背光无图像,内接测试功能都正常,就是集显装了驱动就...
标签: 改集显   阅读全文
宏基4745G,独显改集显
宏基4745G,独显改集显
宏基4745G,独显改集显,改了后可以正常进系统,使用也正常,但重启就会死机,关机就会蓝屏,什么情况啊。
标签: 改集显   阅读全文
卖一片戴尔M5010的集显主板,一切正常(独显改的)
客户的显卡坏了,直接换了INTEL的,没几个钱赚,想想废物利用,就把他独显的给改成了集显,一切正常,需要联系我。不要问怎么改,说起来就像鸡屎藤一样,越扯越...
标签: 显卡   戴尔   阅读全文
acer 4736ZG独显改集显,送80元话费
本帖最后由 幽灵宫主 于 2014-4-17 17:22 编辑 ...我这个主板是GM45的自带集显。需要改动什么地方。请详细说明。改好的话送80RMB 网银或支付宝到帐
标签: 改集显   阅读全文
笔记本独显改集显
笔记本独显改集显
TB里有人做这个。坛里的兄弟谁会做。共享一下。让大家学习一下
联想Y450 独显改集显
联想Y450 独显改集显
联想Y450 独显改集显 彻底解决显卡问题!有需要的联系我 QQ 383885259
标签: 改集显   阅读全文
HP DV3 独显改集显维修!
HP DV3 独显改集显维修!
HP DV3 独显改集显维修!此机器到手时电流1.3-1.43-1.35-1.28-1.38 不动了。ATI独显。扯开机器准备测量下电压,可是上电电流表直接打到底。郁闷,大短路...
标签: 130   阅读全文
独显改集显 怎么改呀
独显改集显 怎么改呀
维修中 遇好多要器 显卡修不好、看到有说 有的机器可以是 独显改集显 这个怎么改啊 有这样的资料吗
标签: 改集显   阅读全文
G465独显改集显NAWE5 LA-5753P
Roman]VGA有图像输出,就能判断此板支持集显,675258[color=...
我有一个SL410K的 主板独显坏了 我想改个集显
我有一个SL410K的 主板独显坏了 我想改个集显怎么改有高手吗
标签: 主板   阅读全文
