查看: 2633|回复: 14
笔记本独显改集显
发表于 2014-4-16 20:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB里有人做这个。坛里的兄弟谁会做。共享一下。让大家学习一下
发表于 2014-4-16 21:42:31 | 只看该作者 �
其实最简单的就是直接把独立显卡芯片去掉。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-16 21:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没做过,等高手了
发表于 2014-4-16 22:36:38 | 只看该作者 �
这得看什么板子吧,板子有预留的话 可以改 没预留的话 就改不了了
主板是ACER 4736ZG的。应该有预留。网上有改装的。就是太贵。我不想发去弄。  详情 回复 发表于 2014-4-17 13:26
发表于 2014-4-16 23:01:09 | 只看该作者 �
直接去掉肯定不行
发表于 2014-4-16 23:02:07 | 只看该作者 �
我碰到一台宏基的板插显卡,把显卡摘了不显
发表于 2014-4-16 23:02:55 | 只看该作者 �
关键独显改集显肯定要换BIOS程序,这个找不到集显的BIOS
发表于 2014-4-16 23:04:08 | 只看该作者 �
有些还是有独显没有集显的
发表于 2014-4-16 23:21:03 | 只看该作者 �
双显还行,单独显改集显不好该把,还得换桥
发表于 2014-4-17 09:20:24 | 只看该作者 �
去芯片不行吧,需要把供电 芯片组一起换吧,
发表于 2014-4-17 09:34:20 | 只看该作者 �
有谁会么,分享一下,我也想学习
发表于 2014-4-17 09:35:50 | 只看该作者 �
这个没有统一的办法,要看是什么板,能不能改。要图纸的
发表于 2014-4-17 09:53:29 | 只看该作者 �
这种不好改哟.有些是要改电路的
发表于 2014-4-17 13:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-17 13:44:28 | 只看该作者 �
这个没做过,等高手了
