当前专题: 显卡驱动装不上
h110主板装显卡驱动后开机死机,求指导
标签: 显卡   阅读全文
asus6850显卡装驱动花屏死机
asus6850显卡装驱动花屏死机
asus6850显卡装驱动花屏死机,不装驱动蛮正常,求大神告诉是显存还是主芯片的问题怎么确定{:4_121:}
标签: 芯片   显卡   阅读全文
蓝宝石HD7770装显卡驱动花屏
蓝宝石HD7770装显卡驱动花屏
打游戏打花的还有救没,有时候装驱动黑屏
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
B320i 装系统在打显卡驱动的时候就黑屏?求大师帮忙...
B320i 装系统在打显卡驱动的时候就黑屏,进系统也会黑屏,在论坛上面说APL 5930八角芯片说有通病,我换了一个,还是一样的,1脚GND 2脚FB 0.799V 3.4脚VOUT 1V 4...
标签: 芯片   BIOS   显卡   通病   阅读全文
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏,不装驱动也不花屏。求个测显卡的软件
标签: 显卡   阅读全文
显卡驱动装不上,核心问题怎么修?
显卡驱动装不上,核心问题怎么修?
装显卡驱动后重启就没装上,拆开一看傻了眼,买了个返修卡
标签: 显卡   阅读全文
一给显卡装驱动,就不能启动了
一给显卡装驱动,就不能启动了
252)]我有两块相同的771主板和一个显卡,其中有一块主板装好机后开机一切正常,就是不能给独显装驱动,这要一给显卡装驱动,就不能启动了,XP就...
标签: 显卡   微软   阅读全文
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。 故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求大神解救影驰GTX960显卡驱动装不上
手里有一块GTX 960 驱动装不上 各个版本的驱动都试过 系统也换过 就是装不上,求问大神有没有别的办法解决一下?
标签: 显卡   阅读全文
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换...
标签: cpu   阅读全文
显卡故障装上驱动就花屏死机
显卡故障装上驱动就花屏死机
本帖最后由 忧伤咖啡 于 2015-9-6 11:52 编辑不装驱动开机正常进系统,装上驱动后就花屏死机 如下图: 驱动下载多个试了都一样。927118[/...
标签: 显卡故障   阅读全文
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
标签: cpu   显卡   黑屏   阅读全文
山寨版显卡装驱动的方法
山寨版显卡装驱动的方法
ATI RV370刷成9500GT的显卡,驱动没了怎么上驱动。能不能指点一下,
标签: 显卡   阅读全文
电脑装显卡驱动就死机
电脑装显卡驱动就死机
后来直接开网页也黑屏 然后我想着是显卡驱动出问题了 就给重新装了个驱动 还是不行 然后想着可能系统的问题 结果重装个系统 然后坑爹的问题就来了 没有装驱动...
标签: 显卡   黑屏   电脑   阅读全文
杂牌显卡不能装驱动是怎么回事?
杂牌显卡不能装驱动是怎么回事?
杂牌显卡不能装驱动是怎么回事?某牌号之:速捷显卡 一直显示有一个叹号。驱动精灵,驱动人生等都试过了。win7 XP都换过了,是显卡坏了么?
标签: win7   阅读全文
急.急.急.装显卡驱动入系统无显示
急.急.急.装显卡驱动入系统无显示
显卡芯片和显存已经加焊,故障依旧.怀疑是显存问题,请分释
标签: 芯片   显卡   阅读全文
原来显卡不亮放了好久装上去亮了,不过装好驱动看了...
原来显卡不亮放了好久装上去亮了,不过装好驱动看了一会电影他就又不亮了请问显卡哪方面坏了是不是显卡供电芯片还是电容?
标签: 芯片   阅读全文
显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
显卡装了驱动后就黑屏 死机,求教
有片影驰550TI显卡,可以开机出画面,进系统(不装驱动情况下),不死机不蓝屏跟黑屏。但只要驱动打上去重启,进入系统登录画面时就黑屏或蓝屏死机,请教是什么...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
致铭G41装上显卡驱动就不显示
致铭G41装上显卡驱动就不显示
致铭G41装上显卡驱动就不显示要很久才能显示 用独显的可以
标签: 显卡   阅读全文
谁给我远程装上 我给他冲30话费海讯MCP78主板 应该装...
本帖最后由 ωǒ稀ゞ飯妳 于 2014-7-1 11:31 编辑海讯MCP78主板 应该装什么显卡驱动 驱动装不对 声音装不上去 高手们帮帮忙。搞了一天都搞不定 声音装...
标签: 显卡   阅读全文
