查看: 6484|回复: 12
显卡故障装上驱动就花屏死机
发表于 2015-9-6 11:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装驱动开机正常进系统,装上驱动后就花屏死机 如下图:
驱动下载多个试了都一样。
发表于 2015-9-6 12:15:25 | 只看该作者 �
装驱动和不装驱动,显卡的工作状态有什么区别?按这个思路去分析吧
什么区别能否说详细一些  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:45
发表于 2015-9-6 12:45:01 | 只看该作者 �
什么区别能否说详细一些
发表于 2015-9-6 15:31:28 | 只看该作者 �
都是在官网去下了吗?如果装之前关机清一个CMOS再装
发表于 2015-9-7 10:23:17 | 只看该作者 �
显存预热看看我上次也遇到过这样的问题
发表于 2015-9-7 10:26:14 | 只看该作者 �
是不是现存颗粒原因呀
发表于 2015-9-7 11:06:50 | 只看该作者 �
是不是现存问题哦
之前一个mos管烧鼓包,换了一个cpu供电管还加个小散热铝。也用了一个来月,不知道还是mos管坏可能大,还是你说的显存可能性大?  详情 回复 发表于 2015-9-7 18:29
发表于 2015-9-7 11:13:26 | 只看该作者 �
这是显卡驱动是否兼容的问题。或者你可以换显卡看看还会不
发表于 2015-9-7 12:16:00 | 只看该作者 �
也许是CPU不行 我遇到过
发表于 2015-9-7 12:50:55 | 只看该作者 �
重装系统驱动有问题
发表于 2015-9-7 12:52:03 | 只看该作者 �
现在修显卡的高手很少了
发表于 2015-9-7 18:29:46 | 只看该作者 �
阿正哥 发表于 2015-9-7 11:06
是不是现存问题哦
发表于 2015-9-12 15:11:47 | 只看该作者 �
在没驱动的情况下跑下大型图像,花屏的话就现存,没有的就差GPU和bios
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
忧伤咖啡 + 5 赞一个!全分送上
