查看: 2306|回复: 13
谁给我远程装上 我给他冲30话费海讯MCP78主板 应该装什么显卡驱动 驱动装不对 声音...
发表于 2014-6-30 23:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海讯MCP78主板 应该装什么显卡驱动 驱动装不对 声音装不上去
高手们帮帮忙。。搞了一天都搞不定
声音装不上去,先说明板没问题 ,10几张板都是这样!右下角也没有小喇叭
这种声卡怎么安装呢!·
发表于 2014-7-1 04:02:47 | 只看该作者 �
确定板没问题  下看看机器可有什么外设 设备去掉试试     找官网下主板驱动
发表于 2014-7-1 01:52:09 | 只看该作者 �
这个很像我前天去帮人家装一台做监控的电脑一样,有十几个你这样硬件驱动要装
发表于 2014-7-1 00:50:59 | 只看该作者 �
我用驱动精灵 全部更新了 还是不能安装声卡
发表于 2014-7-1 00:32:34 | 只看该作者 �
你装个主板驱动试试看呢
发表于 2014-7-1 04:03:47 | 只看该作者 �
机器外设设备 去掉试试     官网找下主板驱动
发表于 2014-7-1 07:30:52 | 只看该作者 �
现在只是声卡装不上,你看声卡芯片上的标示,再从百度搜这驱动,一下就装上了。
发表于 2014-7-1 09:03:04 | 只看该作者 �
你先看看  你的电脑是不是插了pc采集卡  如果这样的话  你做完系统要把采集卡驱动装上  即可  如果不带采集卡  那你的声卡  好好看看
发表于 2014-7-1 10:09:49 | 只看该作者 �
查下声卡芯片的电路看看有没有问题。。或
发表于 2014-7-1 10:26:48 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-7-1 10:44:59 | 只看该作者 �
有的系统的驱动不行,上官网看看吧
发表于 2014-7-1 12:29:54 | 只看该作者 �
换个系统百分之80能好
0
发表于 2014-7-1 22:46:52 | 只看该作者 �
系统我换了几个了 W7 XP 等等都换了
发表于 2014-7-1 22:50:21 | 只看该作者 �
到官方网站下载驱动吧,驱动精灵和E万能驱动对于一些特殊硬件是驱动不了的
