查看: 5580|回复: 18
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
发表于 2015-9-8 15:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现象:进PE正常,装系统正常,装完进系统(进度条走完)黑屏(有背光),安全模式下可以进系统,更新显卡驱动同样黑屏。卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。
  故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换就好。
  另一个现象就是开机闪一下就黑屏,能听到进系统的声音。也是这个IC坏。
  说明:此电压低于0.8V为一开机闪一下黑屏,能进系统,听得到声音。正常时电压至少0.9V,但不要以为电压正常就没事。看到第一个现象时,电压是正常的。
参与人数 4下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
饿饿饿饿额 -5 重复资料
兄弟电脑电器 + 5
小/李 + 2 很给力!
发表于 2015-9-8 15:15:38 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-855799-1-1.html
论坛多次报道 这帖子中带有故障位置图
你想表达什么请问?  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:22
发表于 2015-9-8 15:16:06 | 只看该作者 �
什么意思  没听懂
发表于 2015-9-8 15:22:22 | 只看该作者 �
论坛多次报道 这帖子中带有故障位置图
你想表达什么请问?
你发的帖子中没有元器件故障位置图 在论坛提供者案例中就有图文并茂 方便查询  详情 回复 发表于 2015-9-8 15:32
发表于 2015-9-8 15:32:00 | 只看该作者 �
萨曼莎 发表于 2015-9-8 15:22
你想表达什么请问?
发表于 2015-9-8 15:43:59 | 只看该作者 �
楼主,你太神奇了,我进港九遇到这款机器,真的一弄就好了,十分感谢
发表于 2015-9-8 16:23:16 | 只看该作者 �
啊呀 早看到这个贴就好了  前几天也修到过 这样一台 结果没搞成功
发表于 2015-9-8 16:57:14 | 只看该作者 �
这个是通病吗?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fucheng8 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-8 17:21:16 | 只看该作者 �
这个管子是干什么的,显卡的供电吗?
发表于 2015-9-8 18:16:32 | 只看该作者 �
我也想遇到一台
发表于 2015-9-8 18:28:25 | 只看该作者 �
这个机子确实修到过一个这个故障,还在料板里找了好久才找到这个芯片。。
发表于 2015-9-8 18:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 12:55:56 | 只看该作者 �
通过已经有不少贴子通报了
发表于 2015-9-15 11:27:28 | 只看该作者 �
楼主有没搞过开机几分钟自动关机的啊
发表于 2015-9-15 13:35:34 | 只看该作者 �
还没遇到过,以后可以秒杀了。
发表于 2015-9-15 13:36:38 | 只看该作者 �
显卡供电坏的多通病
发表于 2015-9-15 13:56:35 | 只看该作者 �
宝贵的经验呀!
发表于 2015-9-15 16:41:55 | 只看该作者 �
以前没遇到过    下次如果遇到的话 就试试楼主的办法
发表于 2015-9-15 17:37:17 | 只看该作者 �
这个论坛早有了吧.都修了两个了....
