当前专题: 显卡驱动装不上
A42J K42Jc系列装显卡驱动黑屏解决BIOS
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
msi主板打游戏蓝屏,装不上显卡驱动
msi主板打游戏蓝屏,装不上显卡驱动
b350m主板,8G内存,他说一打游戏就蓝屏,玩其他的没事,装了个系统,显卡驱动没装上,没独显,用360驱动大师装驱动也装不上,每回提示重启再开机之后就又检测到...
标签: 显卡   阅读全文
联想Y470装不上显卡驱动
联想Y470装不上显卡驱动
今天接修一台联想Y470笔记本,装系统装好独显驱动重启蓝屏,屏蔽独显后核显无法正常工作,拆机发现主板U11 MOS管烧坏,已经看不清型号,请各位大神告诉我MOS管的...
为什么显卡不装驱动也能使用?
为什么显卡不装驱动也能使用?
如果系统不带驱动,为什么屏幕能显示?如果系统自带驱动,为什么屏幕会很卡?
标签: 显卡   阅读全文
显卡驱动一直装不上是什么原因呀
显卡驱动一直装不上是什么原因呀
显卡驱动一直装不上是什么原因呀,我每次装显卡驱动,就会蓝屏重启,是显卡坏了吗
标签: 显卡   阅读全文
宏基笔ZQSA笔记本,装显卡驱动开机黑屏
电脑因进水换过主板,可正常开机,无显卡驱动可正常开机,装上驱动则开机黑屏164725316472541647255这个是...
Thhinkpad T430装不上显卡驱动
其它功能正常,就装不上显卡驱动,BIOS里面调的是独显。驱动管理里面的显示适配器只能看到集显。系统也换了几个都是一样的情况。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
hp机装显卡驱动卡死
hp机装显卡驱动卡死
装显卡驱动就会卡死,装进去的话就进不了系统 在安全模式禁用独显就可以进系统 想问是显卡问题还系统 重装系统是win10的,机器是i5 5200u 五代机器win10系统可以...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
昂达N78G5D3,版本是2.0,没有独立显卡,主板南桥也换过,问题还是一样,
标签: 显卡   阅读全文
ONDA A75/A55 Ver1.0 独立显卡装驱动黑屏
2G显卡 该机到手,开机无显示,重插一下内存跟显卡好了,进系统黑屏,以为系统问题,重装系统,顺利进入系统,装驱动,只要装显卡驱动重启就黑屏。更换店里的...
标签: 电脑配置   阅读全文
Win10企业版装不了英伟达显卡驱动
Win10企业版装不了英伟达显卡驱动
怎么办怎么办怎么办怎么办怎么办怎么办,急
标签: win10   阅读全文
联想Y460装 ATI显卡驱动黑屏问题找到顺利解决OK!...
联想Y460客户拿来做系统做完后重启黑屏,不装独立显卡驱动就可以.初步怀疑是显卡问题.经测发现存在供电不足.显存U1附近电感供电不良.更换后做系统正常问题解决OK...
标签: 供电不足   阅读全文
联想B325一装显卡驱动就不进系统通病
联想B325一装显卡驱动就不进系统通病
今天修了一台联想B325一体机,一装显卡驱动就不进系统。进安全模式可以进去的了。就是一打显卡驱动就不行。首先以为是显卡的问题,拆了加热显卡还是一样,后来测...
标签: 芯片   阅读全文
GF GT430/1024/歼灭版显卡装不上驱动
这个显卡是假卡吗,安装不上驱动是硬件ID不对呢,还是显卡有问题。补充内容(2017-4-16 17:01): 使用指定的方法尝试发现强制选择GT240和GT240M可以安装上...
标签: 显卡   阅读全文
联想b470在win10环境下装显卡驱动死机
等等,问题来了,笨笨死机了(我一般都装ghost版的,在系统安装完成后会有一个装驱动的过程)然后就卡在那里,JB仔细一看是正在安装显卡驱动,个JB 心想,固态TM...
标签: win10      阅读全文
C340 CIH61SI装独立显卡驱动黑屏 APL5930换过,BIOS刷...
C340 CIH61SI装独立显卡驱动黑屏 但没看到有集成显卡。APL5930换过,BIOS刷过,后测没有+CPU_AXG,没有集成显卡供电,这个供电应不应该有?还有一个问题是这个...
标签: cpu   阅读全文
为什么GTX560装完显卡驱动!
为什么GTX560装完显卡驱动!
为什么GTX560装完显卡驱动进不去系统,不装驱动就可以进去,装了显卡驱动进不去系统。这个是显卡超频超坏了吗,那如果是坏了的坏,为什么还能点亮啊。如果没坏的...
标签: 进不去系统   阅读全文
联想B520R2一体机显卡驱动黄色感叹...驱动装不上。求救!
驱动装不上。开机在WINDOWS进度条花屏,进桌面后不花屏,显卡驱动重装无果。后面换显卡芯片故障依旧!不带TV版的。在网上找了几个显示BIOS刷了,直接不亮机,...
标签: Windows   阅读全文
一张GT650 2G淘宝的显卡,重装系统后不能安装显卡驱动
一张GT650 2G淘宝的显卡,重装系统后不能安装显卡驱动,应该是刷的不知道怎么办?
标签: 显卡   阅读全文
电脑显卡驱动装上闪怎么办?
电脑显卡驱动装上闪怎么办?
电脑显卡驱动装上闪怎么办?
标签: 显卡   电脑   阅读全文
