查看: 5435|回复: 28
[已解决]
联想B325一装显卡驱动就不进系统通病
发表于 2017-5-9 15:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台联想B325一体机,一装显卡驱动就不进系统。进安全模式可以进去的了。就是一打显卡驱动就不行。首先以为是显卡的问题,拆了加热显卡还是一样,后来测到显卡电压不对。保有0.7V.控制芯片是APL5930,换了一个电压再测是0.9V.装机测试一切正常
发表于 2017-5-12 21:36:25 | 只看该作者 �
修了好几个这种问题了
发表于 2017-5-12 21:44:06 | 只看该作者 �
多数显卡坏了
发表于 2017-5-12 22:37:57 | 只看该作者 �
如果有图片就更加完美了APL5930
发表于 2017-5-13 09:30:36 | 只看该作者 �
也遇见过 也是电压造成的
发表于 2017-5-13 09:48:41 | 只看该作者 �
驱动遇到的多点,装系统的要给修主板提前说好,不然麻烦
发表于 2017-5-13 10:45:15 | 只看该作者 �
我正修一个DELL5545呢,一样的问题
发表于 2017-5-13 10:48:22 | 只看该作者 �
  通病是好东西
发表于 2017-5-13 13:42:04 | 只看该作者 �
收藏一下   我没有修过  希望自己能用上
发表于 2017-5-13 13:50:08 | 只看该作者 �
一直以为驱动打不上就是核心坏了,学习了,谢谢分享
发表于 2017-5-13 13:54:36 | 只看该作者 �
显卡,北桥,干了!!!
发表于 2017-5-13 13:57:51 | 只看该作者 �
我的有0.9v也是黑屏,谁有解决办法
发表于 2017-5-13 14:44:58 | 只看该作者 �
装驱动不好使 原来是芯片坏了   涨知识了
发表于 2017-5-13 15:18:03 | 只看该作者 �
这个确实是通病了 不显示 花屏等都是显卡供电芯片不良导致的
发表于 2017-5-13 17:27:02 | 只看该作者 �
这种通病最好加个权限,不然以后不好收费了
发表于 2017-5-13 17:35:56 | 只看该作者 �
一般联想一体机出现显卡相关的问题,  见到APL5930,都是先换了再说。
发表于 2017-5-14 02:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压器输出不正常了
发表于 2017-5-14 07:19:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,不错经验
发表于 2017-5-14 10:28:39 | 只看该作者 �
LP5930的问题 B320 都会出这种问题直接分线拉个电压解决
发表于 2017-5-14 11:01:34 | 只看该作者 �
这个问题很多
