查看: 3498|回复: 11
GF GT430/1024/歼灭版显卡装不上驱动
发表于 2017-4-13 18:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示正常,就是驱动老是安装失败,取下散热片,GPU上面的字是:
NVIDIA
LA05B290 1021B1
S TAIWAN
NN5523.001
这个显卡是假卡吗,安装不上驱动是硬件ID不对呢,还是显卡有问题。
补充内容 (2017-4-16 17:01):
使用指定的方法尝试发现强制选择GT240和GT240M可以安装上驱动,不知道怎么回事。
发表于 2017-4-13 18:44:28 | 只看该作者 �
这是设备管理器中看到的,在资源标签页报告该设备有问题。
这是GPU-Z软件报告的时钟频率0MHZ。
这是报告显存是0MB,,时钟是0MHZ。
发表于 2017-4-13 18:56:19 | 只看该作者 �
爆焊 来几下
发表于 2017-4-13 19:25:22 | 只看该作者 �
光凭这些信息很难判断到底是不是真卡还是假卡,你最好上个实拍图来看看。
发表于 2017-4-13 19:48:21 | 只看该作者 �
系统有问题也可能引起此类故障哦,建议先软后硬!
不是系统的问题,换过多个电脑试过都不行。  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:44
发表于 2017-4-14 09:22:37 | 只看该作者 �
系统有问题也可能引起此类故障
发表于 2017-4-14 10:37:03 | 只看该作者 �
你拆下显卡的散热器看gpu芯片编号,看看
芯片上如下字样: NVIDIA LA05B290 1021B1 S TAIWAN NN5523.001  详情 回复 发表于 2017-4-14 17:45
发表于 2017-4-14 10:37:43 | 只看该作者 �
刷一下显卡,bios
发表于 2017-4-14 17:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-14 17:44:50 | 只看该作者 �
948990952 发表于 2017-4-14 09:22
系统有问题也可能引起此类故障
发表于 2017-4-14 17:45:21 | 只看该作者 �
芯片上如下字样:
NVIDIA
LA05B290 1021B1
S TAIWAN
NN5523.001
发表于 2019-9-16 16:26:26 | 只看该作者 �
