查看: 3140|回复: 13
宏基笔ZQSA笔记本,装显卡驱动开机黑屏
发表于 2018-1-7 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑因进水换过主板,可正常开机,无显卡驱动可正常开机,装上驱动则开机黑屏 这个是CPU的问题?有什么办法能解决??
发表于 2018-1-7 18:28:45 | 只看该作者 �
什么型号的CPU,确定是CPU坏就换啊,还要什么办法
CPU是i5-3210M @2.50GHz的,主板已经更换,再换U真划不来,这个本子也值不了这个价格了撒  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:31
发表于 2018-1-7 18:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 18:39:00 | 只看该作者 �
换一个便宜U不就可以了,这种U是没有办法的,能亮机不进系统的我这里好几个
发表于 2018-1-7 18:39:46 | 只看该作者 �
一般都是U里面核显坏了,没有核显独显是用不了的
嗯,确实啊。。也绕不过集显用独显撒  详情 回复 发表于 2018-1-7 18:42
发表于 2018-1-7 18:42:14 | 只看该作者 �
嗯,确实啊。。也绕不过集显用独显撒
发表于 2018-1-7 19:11:28 | 只看该作者 �
显卡的问题哦
CPU的原因要大些吧。。但是想要解决也许只有换个U了,,最关键的是划不来  详情 回复 发表于 2018-1-7 19:16
发表于 2018-1-7 19:16:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 12:23:58 | 只看该作者 �
像这种问题一般都是换显卡的来试,如果换了显卡还不行,那就是cpu,总不能先换cpu吧,总的一步一步来
发表于 2018-1-8 14:28:00 | 只看该作者 �
直接装独显的驱动看能不能用,能用就行啊
独显不能直接装,必须得先装集显!!!  详情 回复 发表于 2018-1-9 14:00
发表于 2018-1-9 14:00:56 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2018-1-8 14:28
直接装独显的驱动看能不能用,能用就行啊
独显不能直接装,必须得先装集显!!!
发表于 2018-1-9 14:18:55 | 只看该作者 �
独显不能直接用   必须有集显   可以换个低点的U
嗯,只有换U了,没别的办法了 !!  详情 回复 发表于 2018-1-9 18:34
发表于 2018-1-9 18:34:32 | 只看该作者 �
嗯,只有换U了,没别的办法了
发表于 2018-1-9 22:18:24 | 只看该作者 �
如果是集成的装上cpu核驱动黑屏那就是cpu有问题了
