查看: 5506|回复: 28
[系统故障]
显卡驱动一直装不上是什么原因呀
发表于 2018-1-20 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡驱动一直装不上是什么原因呀,我每次装显卡驱动,就会蓝屏重启,是显卡坏了吗
发表于 2018-1-20 11:14:55 | 只看该作者 �
重装系统试试!,不要盲目随便定论配置坏损。把配置坏损推到最后考虑!
发表于 2018-1-20 15:00:10 | 只看该作者 �
是不是你的系统有问题。都好安装时把驱动勾掉,然后在用驱动工具打驱动
发表于 2018-1-24 10:02:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,希望可以早日用上
发表于 2018-1-26 18:54:53 | 只看该作者 �
淘宝买的假显卡吧    都是刷出来的
发表于 2018-1-27 07:09:41 | 只看该作者 �
先排除系统问题,然后考虑硬件问题
发表于 2018-1-27 10:52:54 | 只看该作者 �
显卡问题  主板问题居多   建议送修
发表于 2018-1-27 18:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个显卡试试,代换下就知道哪的事了
发表于 2018-1-27 22:31:02 | 只看该作者 �
引起这个问题很多..最简单的办法重新装系统
发表于 2018-1-28 17:04:04 | 只看该作者 �
显卡问题   不用试了   经常修
发表于 2018-1-29 15:32:55 | 只看该作者 �
换一块 试一试 还可以把这块显卡安其他的主机 驱动一下
发表于 2018-2-1 20:25:13 | 只看该作者 �
显卡是坏的。我以前遇见过这种问题的。
发表于 2018-2-2 10:18:06 | 只看该作者 �
ni 你的蓝屏代码是多少 看看是不是116
发表于 2018-2-2 10:25:19 | 只看该作者 �
先换个新系统,不要装集成驱动  装完再重装显卡驱动试试。我以前装笔记本也遇到过 ,最后集成驱动不装 进入桌面再装就好了。
发表于 2018-2-2 10:33:15 | 只看该作者 �
不是驱动问题 就是显卡问题  先软件后硬件吧
发表于 2018-2-2 10:40:08 | 只看该作者 �
显卡假的喽
发表于 2018-2-2 10:50:12 | 只看该作者 �
进桌面后再装显卡驱动,官网显卡驱动还蓝屏,就可以不装显卡驱动了
发表于 2018-2-3 09:44:28 | 只看该作者 �
很多都是显卡坏了,装驱动出感叹号。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-3 14:17:17 | 只看该作者 �
加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊加焊
发表于 2018-2-7 15:45:39 | 只看该作者 �
我有块gt680的高版本装不装上,低版本可以,一般显卡驱动装不上,风扇都不转,驱动精灵,驱动人生,360驱动都搞过
