本来是无服务的,在测量功放供电L3703时,表笔可能划到GND了,然后,现在一直白苹果500ma重启,已经把基带CPU,基带电源、功放、高中低频IC全拆掉还是这个电流...
型号:iphone6s 客户描述:不开机,不充电。实际故障:触发大电流900mA,短路不显示。故障实测:接过机器按开机键无反应,插数据线也无反应,拆机检查外观,发现...
iphone6s 不显示维修一列 首先测量显示座41脚阻值正常与否,41脚是5.7显示供电,通往显示ic-A3脚。如果41脚对地短路,检查显示ic-A3脚回路上电容。如果是开路,...
本帖最后由 13862007263 于 2017-7-5 20:56 编辑接到一台iPhone6S 故障不开机,无摔,无进水,没有拆过机,拆开就闻到烧焦的味道,搭表漏电100MA,灯控...
顾客3天前拿苹果6p说触屏不行,有时候可以,液晶上面会跳屏,拆机后,用280度吹下黑色触摸IC,然后连线电路,植锡,重装触摸ic到板上,装机试机一切正常。...
今年很少发帖,迅维学完手机回来开始接修苹果和安卓,下午同行送来一个IPAD换触摸屏,6S说手电筒不能用,相机的闪光灯也不能用,先撸6S,现象根据初步确定故障在...
第一次 发帖 就说说我前几天修的一个6S 有关Wifi的问题吧!客户拿来说是用着用着手机顶部发烫 然后提示 温度过高 冷却后使用 我拿到手时先试了试功能 发现Wifi不...
