查看: 9338|回复: 37
iphone6S 漏电
发表于 2017-6-30 16:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6月30:一部IPHONE6S拿过来不开机,机器之前在别的地方看过,机器到我手的故障是插数据线,无反应,数据线不管是插到充电器还是电脑都是无反应。拆开用电流表可以开机,但是待机的时候电流一直在0.1A左右往0徘徊,果断更换U2故障解决。。(经验:iphone手机关机状态下如果没接屏幕插电脑没有是无反应的。)
还有一部IPAD5解ID的,太简单就不上过程图片了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 16:17:05 | 只看该作者 �
不错的经验,正常的机子即便没有电关机的情况下,插数据线屏幕肯定要有充电标提示的,没提示肯定联机出问题了。干U2稳稳的,秒的好。
我看了几个干u2不好,然后查是u2的供电没有的。  详情 回复 发表于 2017-7-30 10:46
发表于 2017-7-2 11:09:27 | 只看该作者 �
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
发表于 2017-7-2 17:49:13 | 只看该作者 �
楼主配个PAD图什么意思?
发表于 2017-7-3 10:39:02 | 只看该作者 �
谢谢分享  非常的好  用的上  学习了      学习了
发表于 2017-7-4 18:51:21 | 只看该作者 �
正好可以用上,谢谢楼主,辛苦了.......................
发表于 2017-7-5 20:09:23 | 只看该作者 �
厉害老铁   肯定老司机  学习了经验很宝贵
发表于 2017-7-6 00:03:51 | 只看该作者 �
这个平板什么故障也不说一下啊。
说了,解ID啊,过程很简单,不做说明啊。。跟扩容一样  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:28
发表于 2017-7-6 12:53:03 | 只看该作者 �
  楼主怎么不把接ID的也上上来啊  让我们这些小白学习学习啊
解ID要一个改硬盘序列号设备,修改IPAD的序列号即可。  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:23
发表于 2017-7-6 15:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 02:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么感觉0-100-0-100ma 是上盖电流呢?
上手先试功能,楼主说了插数据线无反应,应该就是U2出问题了  详情 回复 发表于 2017-7-30 11:15
发表于 2017-7-17 13:07:39 | 只看该作者 �
谢谢分享  非常的好  用的上  学习
发表于 2017-7-28 10:28:37 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-7-6 00:03
这个平板什么故障也不说一下啊。
发表于 2017-7-28 10:46:57 | 只看该作者 �
U2 是什么啊    U2 不是5S上的,吗
在6S图上一直没找到U2,最后果然在5S上找到了所谓的U2  详情 回复 发表于 2017-8-1 01:03
可能是楼主那片地方约定成俗的说法吧,指的是USB管理芯片  详情 回复 发表于 2017-7-28 11:08
发表于 2017-7-28 11:08:04 | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-7-28 10:46
U2 是什么啊    U2 不是5S上的,吗
发表于 2017-7-28 12:22:44 | 只看该作者 �
进来学习一下修手机
发表于 2017-7-28 13:12:49 | 只看该作者 �
U2好像是USB管理芯片是吧,忘了。。。
发表于 2017-7-30 10:21:40 | 只看该作者 �
6S 触发正常开机,漏电100MA,电池不耐用,也是换U4800解决!!
苹果5以后全系列的问题 USB控制管。引起不充电,不联机,耗电快。  详情 回复 发表于 2017-9-1 22:59
发表于 2017-7-30 10:46:56 | 只看该作者 �
LT龍腾科技 发表于 2017-7-1 16:17
不错的经验,正常的机子即便没有电关机的情况下,插数据线屏幕肯定要有充电标提示的,没提示肯定联机出问题 ...
那你可以先查供电,没有供电再干U2啊  详情 回复 发表于 2017-8-27 10:28
发表于 2017-7-30 11:15:08 | 只看该作者 �
