查看: 8296|回复: 15
iPhone6S 摔后 提示温度过高
发表于 2017-6-23 00:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次 发帖 就说说我前几天修的一个6S 有关Wifi的问题吧!
客户拿来说是用着用着手机顶部发烫  然后提示 温度过高 冷却后使用
我拿到手时先试了试功能  发现Wifi不正常  信号很弱有时候还搜不到
果断加点看看 问题来了 开机开到一半电流瞬间跳到1A  然后电流表提示短路 电流归零
行吧 拆下板子看看情况  直接Wifi上松香 发现右下角发烫  立马上手术刀刮开左上角表层  把一个小长方形的玻璃芯片挖掉  在加点开机 电流正常  Wifi信号满格。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
古镇—泰和 + 2 下载分困难,给大家加点
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-23 00:10:48 | 只看该作者 �
注意  主板竖着放置  发热的地方是Wifi右下角  挖的地方在左上角的玻璃芯片。
发表于 2017-6-23 10:52:56 | 只看该作者 �
楼主这是什么原理?难道不是挖发热 的地方?
应该是找短路点吧。WIFI热不代表WIFI一定就坏了。  详情 回复 发表于 2017-6-23 16:40
发表于 2017-6-23 16:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-23 22:51:53 | 只看该作者 �
幸好不用换WIFI芯片,要不麻烦死了
发表于 2017-6-24 19:07:57 | 只看该作者 �
楼主上个图就好了   这样好多人都不明白在哪里
发表于 2017-6-24 19:12:23 | 只看该作者 �
好东西呀呀。。。。。
发表于 2017-6-24 22:59:28 | 只看该作者 �
如果有图片就更加好了。
发表于 2017-6-25 12:12:24 | 只看该作者 �
楼主来点图啊。
发表于 2017-6-25 12:15:47 | 只看该作者 �
牛b啊楼主。。
发表于 2017-6-26 22:26:11 | 只看该作者 �
技术不好 碰到过  不敢搞
发表于 2017-6-27 14:11:41 | 只看该作者 �
我之前遇到个WIFI发烫。换的WIFI芯片。硬盘还取下来解绑WIFI 了
发表于 2017-6-27 14:20:44 | 只看该作者 �
   没图 实在不好理解
发表于 2017-6-27 15:49:52 | 只看该作者 �
WiFi芯片内部的5G放大器短路
发表于 2017-6-28 23:48:15 | 只看该作者 �
哪怕是说一下二极管的编号也行啊。 稀里糊涂的
发表于 2017-6-29 09:06:41 | 只看该作者 �
应该上图给大家看看
