查看: 7805|回复: 18
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修一例
发表于 2017-6-27 11:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:iPhone6S
故障现象:手机触摸屏失灵
维修过程:
  同行发来一个iPhone6S,根据描述机子具体故障为:手机扣指纹按键以后手机触摸屏失灵,触摸不能用,如果重新拆下指纹按键手机触摸功能又正常。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图1
  首先检测指纹键,测量IC是否有短路损坏。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图2
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图3
  经过测量以后发现指纹无烧坏痕迹,也无短路,排除了外配问题以后,只能着手主板方面了。
  拆下主板观察主板是否有进水,或者同行维修过的痕迹,大致检查一遍以后再开始动手。确定是主板本身的问题以后,开始测量相关的元件,根据以往的维修经验,很快就发现U4100工作不正常。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图4
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图5
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图6
  根据故障打开图纸,理清思路。
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图7
iPhone6S 扣指纹键 手机触摸屏失灵维修 图8
  直接更换损坏元件,重新装机测试,手机故障解决,手机触摸屏失灵维修结束。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
发表于 2017-6-27 14:25:34 | 只看该作者 �
看来以后都得转行去修手机了
修手机是趋势了  详情 回复 发表于 2017-6-27 22:22
发表于 2017-6-27 13:32:37 | 只看该作者 �
楼主说U4100引起的触摸不失灵。楼主发现U4100哪里有问题才动它的??外观??还是不输出电压,还是控制脚短路?
这也是,这个还会影响触摸。没遇到过。触摸和指纹分开的。怎么会相互影响呢。不知道谁知道的?  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:20
楼主肯定不会回复你的,因为是转载来。  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:51
发表于 2017-6-27 16:36:39 | 只看该作者 �
楼主真厉害。。。
发表于 2017-6-27 22:22:49 | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2017-6-27 14:25
看来以后都得转行去修手机了
修手机是趋势了
发表于 2017-6-27 22:40:26 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2017-6-28 00:18:33 | 只看该作者 �
知道楼主的思路是怎么来的
什么有问题修什么。但这个影响到触摸还是不太容易想像到。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:22
发表于 2017-6-28 11:51:18 | 只看该作者 �
现在修电脑没修手机来钱快了
电脑用的人变少了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:22
发表于 2017-6-28 19:10:37 | 只看该作者 �
我遇到过,没敢下手。最后机主要求屏蔽指纹供电,不再使用指纹。
这也是个办法。。学到了。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:22
发表于 2017-6-29 11:25:26 | 只看该作者 �
这个挺重要的,回去看下图纸
发表于 2017-7-28 13:20:57 | 只看该作者 �
花了一百元注册个帐号,还要花更多钱提升权限,城市套路深啊
发表于 2017-7-28 13:51:09 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-27 13:32
楼主说U4100引起的触摸不失灵。楼主发现U4100哪里有问题才动它的??外观??还是不输出电压,还是控制脚短 ...
楼主肯定不会回复你的,因为是转载来。
发表于 2017-7-28 15:09:34 | 只看该作者 �
楼主的图片出卖了他。哈哈
发表于 2017-7-29 00:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用更换可以直接短接,我试过的,我修过同样的问题。
这个办法好。但是VCCMAIN短到2.75V,感觉还是有点不妥。不知道楼上有没有返修的。就像后摄2.85,短了之后或者或少都有点问题。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:25
发表于 2017-7-29 10:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 10:22:06 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2017-6-28 00:18
知道楼主的思路是怎么来的
发表于 2017-7-29 10:22:34 | 只看该作者 �
tanlei 发表于 2017-6-28 11:51
现在修电脑没修手机来钱快了
电脑用的人变少了。
发表于 2017-7-29 10:22:57 | 只看该作者 �
这也是个办法。。学到了。
发表于 2017-7-29 10:25:09 | 只看该作者 �
