当前专题 iphone6s无服务
iPhone 6s Plus 通病射频坏导致无服务维修
【故障机型】:iPhone 6S Plus【故障现象】:手机插电话卡显示无服务 ...
标签: 无服务   阅读全文
iPhone 6S plus不充电故障维修
6S plus [/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6S Plus不开机与无后置摄像维修
6S Plus故障现象...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 二修基带掉点引起刷机报错4013
机器型号:iPhone6s Plus 故障现象:刷机报错4013 客户描述:刷机报错4013,动过基带CPU,动过硬盘,接过机器刷机看故障是否相符。由于...
标签: 刷机报错   阅读全文
iphone6s 无限恢复模式 退不出来 要资料
不要资料我就刷机看看报错 要资料就不能刷机了 保资料刷机会不会刷系统不稳定 之前有一台保资料刷机 前几次能刷过 后面几次保资料就刷不过 怕了 请教高手大师们 ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6s Plus背光电路整体换修复阴阳屏故障
【维修过程】:收到手机后插充电器任何反应,拆机上夹可调电源发现主板为大电流不开机,可是过了两秒后这手机奇迹性的不短路了,可能是电流过大把损坏元件烧穿...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 通病背光供电保险电感坏导致不显示...
故障机型:iPhone 6SP故障现象:不显示,开机电流正常 1871773 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 铃声放大I2S总线断线导致无振动无外放...
【机器型号】:iPhone6s Plus 【故障现象】:播放喇叭声音 手机播放音乐...
标签: 手机   阅读全文
iphone6s不充电 用电池漏电飞快
iphone6s不充电 用电池漏电飞快
拆开看已经修过了,各个供电正常准备先换一个充电ic 试试,上面好像少了两个什么配件
标签: iPhone   阅读全文
iPhone 6S PLus WiFi频繁掉线维修案例
故障机型:iPhone 6S PLus ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus无后摄像不充电维修
【故障机型】iPhone 6s Plus【故障现象】同行发过来的二修机器说现在没有后摄像和不充电。...
标签: iphone7   阅读全文
iphone6s开机需要的电都有了,按开关就是不开机
iphone 6s开机电流卡在0.05测了下面这些电都有。还需要查什么呢。修手机新手。求大家帮帮忙1870187 1870188
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus电池检测脚到芯片断线导致重启维修
故障机型:iPhone6s Plus 故障现象:[color=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6S用车载充电器充电导致不开机故障维修
iPhone6S用车载充电器充电导致不开机故障维修 故障机型:iPhone 6S[size=3...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6s PP_CPU供电电容坏导致不开机维修
【维修过程】插上电源短路现象,触发开机后电流偏大,电流偏大说明触发之后出来的供电有存在短路。...
标签: 手机   阅读全文
原厂iPhone6S 4.7电路图
原厂iPhone6S 4.7电路图
原厂iPhone6S 4.7电路图
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6s Plus 进水显示触摸座掉件不触摸维修
【故障机型】iPhone 6s Plus【故障现象】触摸无法正常,耗电快。【维修过程】接到设备开机检测,发现触摸不了,排除外配的问题。[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 进水腐蚀导致不开机无声音维修
故障机型:iPhone 6S P 故障现象:不开机,接电大短路。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s Plus手机耗电快,系统提示温度过高维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:耗电快进系统后提示温度过高。1866672 故障分析:...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s 16V保险电感损坏导致无背光故障维修
16V保险电感损坏导致背光故障维修【机器型号】:iPhone6s【故障现象】:背光 【维修过程】:拿到客户机器,首先根据客户的描述...
标签: 无背光   阅读全文
