查看: 2634|回复: 1
iPhone 6S PLus WiFi频繁掉线维修案例
发表于 2019-9-3 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 6S PLus
  故障描述:
前故障是无
WiFi,故障修复后,WiFi掉线频繁,掉线后设置相打不开。
维修过程:
  根据客户描述,机器前故障为无WiFi,修过后掉线频繁,设置项打不开;先开机测试机器除
WiFi外,各项功能是否正常,其他功能如果有问题,需要第一时间通知客户,做电话确认维修方案;果断拆机,拿出主板,测量WiFi芯片相关。
  信号对地阻值,测到主供电PP_VCC_MAN这路时,对地值时有时无,难道芯片焊点虚焊了?拆掉
WiFi芯片后,发现焊盘掉点,上家飞过线,然后把焊盘重新清理干净飞好线。
  重新焊接好芯片,开机测试,各项功能均正常,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-3 10:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这手工,干净利落。
