查看: 2337|回复: 2
iPhone 6S plus不充电故障维修
发表于 2019-9-15 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone 6S plus
  【故障现象】不充电
  【维修过程】首先开机测试发现机器显示充电不进电。
  接下来把机器拆开,主板拆下发现机器已经修过了。
  仔细观察发现FL4610丢失。
  把FL4620重新补上,故障依旧,因为上家把关于充电有关的芯片都换过了,所以首先考虑升压问题,更换L2300。
  更换后充电正常。
  到此维修结束。
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-9-15 11:21:44 | 只看该作者 �
高手历害了,我这台6P换了wifi后 显示正在搜索,一会显示无SIM卡 高手指点下哪里出问题了?
发表于 2019-9-23 12:10:30 | 只看该作者 �
描述的 挺简单的
