当前专题 iphone6s无服务
iPhone 6s RFFE2短路导致提示无SIM卡故障维修
【机器型号】:iPhone 6s 【故障现象】:提示...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s USB芯片坏导致不充电故障维修
【故障机型】iPhone6S【故障现象】顾客描述不充电 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 硬盘PCIE总线断线不开机维修
故障分析:造成白苹果重启故障的原因有很多说几个比较常见的第一种是基带供电条件不满足(6S6S 以后的机型),第二种是硬盘,第三种是CPU,还有一种是电池。...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone 6s Plus 指南针芯片进水腐蚀导致不能使用
【机器型号】:iPhone 6s plus 【故障现象】:指南针...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 苹果WIFI发热不换WIFI解决方案
机器型号:iPhone 6S Plus 故障故障:机器发热,跑电快 维修过程: 先拆机,接电开机,摸一摸,WIFI发热,喷点松香,通电一会化了。如图: ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 硬盘坏导致刷机报错4014故障维修
【机器型号】:iPhone 6s Plus 【故障现象】:此机客户说刷机不过,报错4014。...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone 6s 二修不显示后置相机故障维修
【机器型号】:iPhone 6s 故障现象】:不显示,后置摄像头打不开 【维修过程】:收到客户一台苹果6s客户描述就五个字,相机,排线座,拆开一盘,显示排线座子...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s 大音频坏导致进系统慢故障维修
【机器型号】:iPhone6s【故障现象】:有时卡白苹果,进系统非常慢,卡机,点应用反应非常慢。...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6s没有硬盘的主板现在能搬到别的主板上吗,能...
iPhone6s没有硬盘的主板现在能搬到别的主板上吗,能激活不。现在没有序列号了,刷新IOS13系统,能进系统,但不能激活,怎么回事?
标签: iPhone   阅读全文
二修iPhone 6s Plus手机无显示维修
故障机型:iPhone 6SP 故障现象:用电源开机显示,但开机电流正常。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 苹果上拉供电修复音量键无反应维修
接到一台同行寄修机,描述此机摔过,导致开机花屏,同行说”换了显示触摸升压IC后,屏显正常,但试机发现音量上键反应,更换外...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 射频导致无服务中频导致无3G故障维修
【机器型号】:iPhone6s Plus 【故障现象】:无服务[font=Arial...
标签: 无服务   阅读全文
小白修iphone7 6s 重摔机二例
小白修iphone7 6s 重摔机二例
无服务 对的确实是这个样子 因为焊过基带电源 开始还以为是没焊好 重来一遍还是一个样 后来测到S5对地了 MD 白搞咯 串个2.2k电阻接到音频边的上1.8v...
标签: 电脑维修   无服务      阅读全文
iPhone 6s Plus 二修不充电飞线解决CPU电池检测角损坏
机器型号:iPhone 6S Plus 故障现象:不充电、插充电线电量变少重启。 同行描述...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6s/7/8/X无法关机强制重启教程
6S和更早的设备:电源键+Home键。iPhone 7/7Plus或iPhone8/8Plus或iPhone X: 电源键+音量减小键。1887751 2、根据你的机型,长...
标签: iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
iPhone 6s Plus 搬板维修
iPhone 6s Plus 搬板维修
故障机型:iPhone 6S 故障描述:客户一台苹果6S,大修过,开机小电流,检测为板层故障,需要搬板修复。维修过程: 1、准备好ID板,拆下故障主板应用CPU...
标签: 白苹果   白苹果重启   阅读全文
怎么查询iPhone6s的激活时间?iPhone激活信息查询方法
1887307怎么查询iPhone 6s的激活时间?iPhone激活信息查询方法时间:2016-01-14 17:42栏目:教 程怎么查询iPhone 6s的激活时间?...
阅读全文
