查看: 3496|回复: 0
iPhone 6s Plus 射频导致无服务中频导致无3G故障维修
发表于 2019-11-1 08:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone6s Plus
  【故障现象】:无服务
  同行写的不读卡,测试发现是无服务。
【维修过程】:
  测试发现,无服务,手动能收到运营商,这种现象一般都是发射部分有问题。
  拆机检测的时候发现,PP_1V85_SMPS4对地阻值只有59   ,此电压是供给射频IC的。
  拆掉射频IC  对地阻值恢复正常。 更换一下射频IC。
  开机测试,信号有了,只不过测试中发现,3G没信号,选3G信号会无服务,4G  2G正常。
  其它信号都正常,就3G信号没有,一般都是中频IC (UMBPA_RF)的问题比较多,更换一个,3G信号正常了,维修到此结束!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
